JAGCZ
 Škoda 120L pojistka
Dobrý den , mám problém s první pojistkou u škody 120L r.v.1979 po faceliftu- dával jsem tam A16 která vydržela asi tak rok a potom praskla. Za rok jsem tam dal další A16 a praskla asi den potom , nakonec jsem vyzkoušel A8 a ta praskla taky . Nevíte , co s tím je ? Děkuji za odpověd .
| 23.7.11, 13:55 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
 Re: Škoda 120L pojistka
Dávej tam 16tku. Praskne hned ? Nejspíš až když zapneš nějaký spotřebič, ne ? Je tam napojeno: 12 V zásuvka na svítilnu pod palubkou, osvětlení interiéru, houkačka, varovná světla, brzdová světla, motor ventilátoru chlazení. Tak jedno podruhym zkus nebo to proměř, máš-li čim. U něčeho z toho bude problém  .
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 23.7.11, 17:47 |
JAGCZ
Tak jsem zkoušel , a problém je ten , že to praskne asi za pár hodin po zapojení přístroje do 12V zásuvky.
| 23.7.11, 20:10 |
novomi
Tak se koukni na konektor od ní (v přepážce u kufru) jestli se nedotýká země. A také kabel po celé délce jestli neni porušenej. A co dáváš do zásuvky ?
| 23.7.11, 20:22 |
JAGCZ
Dávám do toho magnetický maják typu FER a upravuju vozidlo do služby kriminální policie SNB jako je tady na obrázku .
| 23.7.11, 20:36 |
novomi
A pojistka praskne po nějaký době, co je stále připojen maják. Takže jak jsem psal. A praskne, když je maják v běhu ? To by pak měl velký odběr, tím by se to vyřešilo  .
| 23.7.11, 20:41 |
JAGCZ
Teď jsem čučel po drátě a nic , žádná známka koroze a konektor se zdá v pořádku a je ve své výšce , akorát má protrhlý gumový plášť. Maják má podle papírů 12V a 24W. Pojistka praskne vždy , když není zapojená 12 V zásuvka , tudíž maják nefunguje. Když otevřu dveře , začne se rozsvicovat osvětlení , možná i to je příčinou .
| 23.7.11, 20:56 |
Matthes
Kontrolujes drat, vyrobenej z medi a rikas, ze neni zrezlej, akorat ma protrhlou izolaci? Jezis, radsi to dej nekomu kdo tomu rozumi nez vyhoris
| 23.7.11, 21:00 |
JAGCZ
Nee, ten plášť je u nečeho jiného protrhlej , takový debil zase nejsem  . To jsem špatně napsal . Omlouvám se.  To je podřené u takové vecičky trochu více vlevo.
Naposledy upravil JAGCZ dne 23.7.11, 21:15, celkově upraveno 1
| 23.7.11, 21:06 |
novomi
V tom případě nemáš světílko připojený na 1. pojistku. Nejlepší když projdeš kus zapojení podle schématu.
| 23.7.11, 21:14 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
pokud by to nemel p ripojene na jednicku pojistku, nefungovalo by mu to kdyz auto stoji. myslim, ze ten majak mu to nevyhazuje
| 23.7.11, 21:16 |
novomi
Nemyslim na jinou pojistku, kdoví kam má světílko připojený, nemůže svítit když tam neni 1. pojistka.
| 23.7.11, 21:20 |
JAGCZ
Zkoušel jsem dát novou 15a pojistku a žádný jiný spotřebič jsem nepoužíval než jen , že jsem otevřel dveře a osvítilo se mi auto , takže osvětlení zevnitř je ta závada. Teď ale nevím , jak to opravit , prosím o radu , děkuji.
| 24.7.11, 11:49 |
JAGCZ
Dával jsem tam originální 15a pojistku ze škody. Tak tady foto menší koroze na obou světílkách , možná je toto přičinou- je jich i víc a jsou i z druhé strany na obou světlech (menší dirky) :
Naposledy upravil JAGCZ dne 25.7.11, 20:00, celkově upraveno 2
| 25.7.11, 16:18 |
novomi
1. Takže, když tam nemáš 1. pojistku, tak se světílko při otevřených dveřích rozsvítí ? 2. Kam máš teda světílko připojený ? 3. Vyndej světílko a zkontroluj konektory/kabely, jestli se nedotýka kostry. Měli by tam být 2 konektory na světílko a rámeček světla dělá kostru.
| 25.7.11, 17:03 |
