vratik7
 Podsvícení u ovládání ventilátoru
Zdravím mám Škoda Felicia 1,3 MPi a nefunguje mi podsvícení u ovládání ventilátoru a u hodin(digitální). Koukal jsem na pojistky, ale všechny jsou dobré. Můžete poradit, čím to může být díky
| 24.9.11, 19:18 |
 Re: Podsvícení u ovládání ventilátoru
to bude vadná žiarovka, z hlavy neviem ako sa k nim dostať, ale zdá sa mi že vytiahneš ovládacie kolečka, potom vylupneš krytku a pod svetlovodmi sú 2ks žiarovky, len neviem či sa dajú vymeniť bez demontáže vrchného dielu palubky...
| 24.9.11, 20:04 |
daveho
Tak tak kolečka ven-odtáhnout směrem k sobě,pak popelník,zespoda opatrně zapáčit na kryt -dobrá je plastová stěrka třeba na staveb.lepidlo a je to ta malá skleněná žárovička.Mají různé watáže,stačí ta nejmenší.
| 23.10.11, 17:41 |
21lucas
nejdriv krytka potom kolecka  nesvitici hodiny demontaz budiku a zezadu, vetsinou staci pobouchat po budikach a naskoci pokud ne tak vymena
| 23.10.11, 19:00 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
nu pod těmi kolečka to je ještě pohoda ale vytovat budíky pokud jsi to nikdy nedělal bude horší ale těžké to není dej tam nějakou svítivou ledku a jeto vydrží obvykle více než žárovka
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 26.10.11, 20:37 |
21lucas
ledky jsou dobre kdyz tomu clovek rozumi, problem je ze maji maly uhel svitu takze to pak vypada
| 26.10.11, 20:52 |
suresd
nu to já vím musí si to člověk upravit pak cele podle sebe  to jsem se ctěl zeptat dá se vyměnit žárovička  ve vypínačí pač mně nwsvití pod zadnimi mlhovkami
| 26.10.11, 21:31 |
21lucas
jde i nejde , neni tam zadna klasicka zarovecka musis vzit pajku, cin, odpor, a 3mm diodu barva podle libosti rozdelas vypinac uklepnes zelenej vrsek a misto neho udelas tu sestavu diody a odporu, nasmerujes doprostred symbolu, slozis svitis , ja to delal do modra http://havlicek-lukas.rajce.idnes.cz/Felicie
| 26.10.11, 21:57 |
suresd
tak pájet umím už jsem se to učil v 12 asi  vtom problém není ale vyměnit jsem nevěděl jak a nechci ho zničit
| 26.10.11, 22:02 |
21lucas
kdysi sem mel fotky rozdelaneho vypinace, hold uz to je 6 let co sem si to delal  a fotky zmizely a navic ses trochu od ruky abych ti vypomohl
| 26.10.11, 22:04 |
suresd
tak skusím to  stejně musím rozebrat budíky pač nevíš čím byto mohlo být ale začnul mi dycky jak je vlhko ráno blbnout ukazatel teploty vystělí po chvilce upně nahoru a stojí zachvili třísknu do desky a spadne nebo líta nahoru dolu
| 26.10.11, 22:08 |
jivo
Nazdárek, udělaj sem podsvícení LED páskama a doplnil LED diodama. Bylo to technikou pokus-omyl, takže to není to pravé. Ale snad někomu tento návod pomůže jako inspirace a upozorní hona co si dát pozor. Je tam pár záludností a když nechce člověk pořád běhat z bytu na ulici, tak se něco nevydaří.  Zatím odkaz na zip soubor, během 14dnů změním na odkaz na web. Zatím web bohužel nejede.
_________________ Felicia 1.6 combi
| 13.1.13, 16:02 |
suresd
není to špatný návod skusím to akorát něco se pokusím povymyšlet jinak
| 13.1.13, 22:39 |
jivo
To byl účel, ukázat Vám co je špatně. Jinak nahoře jak to nesvítí je dosti místa i na pár 5mm LED diod. Dokonce jak je ta škvíra u ovladače topení, tak po natočení diod přímo na světlovot je to spíše výhoda. Zde to není vidět, ale krásně tam ta červená prosvítá. Takže nakonec asi přidám jen jednu LED, předělám patici do drátků místo kabelu a uvidím. Zatím spokojenost. Teď sehnat ještě spínače a budu si hrát s dvoubarevnejma. Modrá podsvícení a barevná dle symbolu zapnutí. Už by bylo třeba, nějak žárovky odešli a já se věčně netrefím správně. Pokud by někdo chtěl ten symbol topení opravdu červený, možná by to šlo flexou opatrně sbrousit a pak dotáhnout nožíkem. Je to plexi tabulka a elený nátěr je až pod ní.
| 14.1.13, 21:56 |
