Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 18:27
 Podsvícení u ovládání ventilátoru
Příspěvek Podsvícení u ovládání ventilátoru
Zdravím mám Škoda Felicia 1,3 MPi a nefunguje mi podsvícení u ovládání ventilátoru a u hodin(digitální). Koukal jsem na pojistky, ale všechny jsou dobré. Můžete poradit, čím to může být díky :-)
24.9.11, 19:18
Příspěvek Re: Podsvícení u ovládání ventilátoru
to bude vadná žiarovka, z hlavy neviem ako sa k nim dostať, ale zdá sa mi že vytiahneš ovládacie kolečka, potom vylupneš krytku a pod svetlovodmi sú 2ks žiarovky, len neviem či sa dajú vymeniť bez demontáže vrchného dielu palubky...
24.9.11, 20:04
Tak tak kolečka ven-odtáhnout směrem k sobě,pak popelník,zespoda opatrně zapáčit na kryt -dobrá je plastová stěrka třeba na staveb.lepidlo a je to ta malá skleněná žárovička.Mají různé watáže,stačí ta nejmenší.
23.10.11, 17:41
Online
nejdriv krytka potom kolecka :-D nesvitici hodiny demontaz budiku a zezadu, vetsinou staci pobouchat po budikach a naskoci pokud ne tak vymena
23.10.11, 19:00
nu pod těmi kolečka to je ještě pohoda ale vytovat budíky pokud jsi to nikdy nedělal bude horší ale těžké to není dej tam nějakou svítivou ledku a jeto vydrží obvykle více než žárovka
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
26.10.11, 20:37
Online
ledky jsou dobre kdyz tomu clovek rozumi, problem je ze maji maly uhel svitu takze to pak vypada :sick:
26.10.11, 20:52
nu to já vím musí si to člověk upravit pak cele podle sebe :D to jsem se ctěl zeptat dá se vyměnit žárovička :idea: ve vypínačí pač mně nwsvití pod zadnimi mlhovkami
Otec:
26.10.11, 21:31
Online
jde i nejde , neni tam zadna klasicka zarovecka musis vzit pajku, cin, odpor, a 3mm diodu barva podle libosti
rozdelas vypinac uklepnes zelenej vrsek a misto neho udelas tu sestavu diody a odporu, nasmerujes doprostred symbolu, slozis svitis , ja to delal do modra
http://havlicek-lukas.rajce.idnes.cz/Felicie
26.10.11, 21:57
tak pájet umím už jsem se to učil v 12 asi :-D vtom problém není ale vyměnit jsem nevěděl jak a nechci ho zničit
Otec:
26.10.11, 22:02
Online
kdysi sem mel fotky rozdelaneho vypinace, hold uz to je 6 let co sem si to delal :-D a fotky zmizely
a navic ses trochu od ruky abych ti vypomohl
26.10.11, 22:04
tak skusím to :lol: stejně musím rozebrat budíky pač nevíš čím byto mohlo být ale začnul mi dycky jak je vlhko ráno blbnout ukazatel teploty vystělí po chvilce upně nahoru a stojí zachvili třísknu do desky a spadne nebo líta nahoru dolu
Otec:
26.10.11, 22:08
Nazdárek, udělaj sem podsvícení LED páskama a doplnil LED diodama. Bylo to technikou pokus-omyl, takže to není to pravé. Ale snad někomu tento návod pomůže jako inspirace a upozorní hona co si dát pozor. Je tam pár záludností a když nechce člověk pořád běhat z bytu na ulici, tak se něco nevydaří.
Zatím odkaz na zip soubor, během 14dnů změním na odkaz na web. Zatím web bohužel nejede.
Felicia 1.6 combi
13.1.13, 16:02
není to špatný návod skusím to akorát něco se pokusím povymyšlet jinak
Otec:
13.1.13, 22:39
To byl účel, ukázat Vám co je špatně. Jinak nahoře jak to nesvítí je dosti místa i na pár 5mm LED diod. Dokonce jak je ta škvíra u ovladače topení, tak po natočení diod přímo na světlovot je to spíše výhoda. Zde to není vidět, ale krásně tam ta červená prosvítá. Takže nakonec asi přidám jen jednu LED, předělám patici do drátků místo kabelu a uvidím. Zatím spokojenost.
Teď sehnat ještě spínače a budu si hrát s dvoubarevnejma. Modrá podsvícení a barevná dle symbolu zapnutí. Už by bylo třeba, nějak žárovky odešli a já se věčně netrefím správně.
Pokud by někdo chtěl ten symbol topení opravdu červený, možná by to šlo flexou opatrně sbrousit a pak dotáhnout nožíkem. Je to plexi tabulka a elený nátěr je až pod ní.
Felicia 1.6 combi
14.1.13, 21:56
