FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 2 ] |
cames
 Zapojení elektriky
Zdravím
tak jsem udělal celou elektriku od sedaček dozadu, leč mi zůstali dva dráty (oba zelené) a nevím kam s nimi
1drát: zapojen na elektromagnetický ventil karburátor, barva zelená (kam s ním???) 2drát: zapojen na kontaktu dole u motoru pod olejovým filtrem...taky zelený (kam s ním???)
díky za info
vůz Š120
| 4.10.11, 07:24 |
CROWACK
 Re: Zapojení elektriky
elmg ventil karbeca je buď spínačka (15?) nebo pojistka č.2 - musí se spínat se zapnutím zapalování dole u olejfiltru to je spínač tlaku oleje - jde na kontrolku a rozsvěcí ji tím, že se ukostřuje, takže z druhé pojistky drát na kontrolku tlaku oleje a z ní drát na ten baroskop k filtru.
| 4.10.11, 11:30 |
[ Příspěvků: 2 ] |
