FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
aeronaut7111
 ventilátor topení felina
Co to může být když na I chvíli běží a pak ztichne, přepnu na II III furt nic, na IV se rozběhne a zase běží i na I... Na II i III běží bez problémů. ??
| 26.10.11, 20:41 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
 Re: ventilátor topení felina
Tipnul bych to na špatný (zoxidovaný apod.) kontakt, buďto v přepínači, nebo u předřadných odporů. Případně předřadné odpory, regulující otáčky větráku, odcházejí - jak se zahřejou, mají odpor moc velký a ventilátor se netočí a jak vychladnou, chvíli to zase jde.
| 26.10.11, 21:04 |
u baterky je konektor vedoucí do přeředného odporu v topení ten vytáhni bude asi KO to uvidíš černé zoxidované piny, zkus pročistit a asi pak odstříhnout a vyměnit  uf jsem se zadýchal
| 26.10.11, 21:13 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
vidím to na odpor topení víš kde je ? je vpředu pod kapotou ze strany od baterky tu myslím musíš sundat pro lepší manipulaci a zboku tam uvidíš vedouci kablíky odpoj koncovku a ten odpor vytáhni je to taková kostka z pružinkama
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 28.10.11, 22:17 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
