Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 00:09
 čerpadlo bmm vs.mpi
Příspěvek čerpadlo bmm vs.mpi
ak hodím do bmm-ka palivove čerpadlo z mpi-čka,bude ukazovať ručička stavu paliva tak jak má?
16.11.11, 12:37
Ano. Ale nevím jak si s vyšším tlakem po BMM poradí.
16.11.11, 13:13
Příspěvek Re: čerpadlo bmm vs.mpi
redukčný ventil by to mal zvládnuť nie?
16.11.11, 13:41
Nevíte někdo, jak se dá rozlišit čerpadlo BMM od MPi? Myslím celou tu plastovou nádobu. Nedávno mi dal garážsoused čerpadlo z feliny, ale nevím, jestli to je z BMM nebo MPi, on už taky neví. Tak že bych si ho nechal jako náhradní pro své fáčko.
16.11.11, 19:04
bmm-kové na tom vrchnáku len tak visí na hadičkách a dole má bajonetové upevnenie a mpi-čkové je na tom vrchnáku napevno a je od neho vyosené....
16.11.11, 19:07
Aha, takže čerpadlo z BMM je upevněno bajonetem na spodku nádrže a MPi je upevěno na tom víku nádrže, co je pod zadním sedadlem? Dobře, děkuji za vysvětlení.
16.11.11, 20:48
ano mpi ani nemá v nádrži ten bajonet
16.11.11, 21:15
jednoduše BMM máš dvě části spojený hadičkama u MPI je to vcelku
16.11.11, 22:17
ukazovatele stavu paliva by mali sediet.
Staci pohladat, cerpadlova tema sa riesi periodicky.
Citace:
1,3mpi a 1,6 maju cerpadla rovnake, ak je dole bajonetovy zamok, mas nadrz a aj cerpadlo z BMM. (ale 1,3 MPi funuje s BMM cerpadlom bezproblemovo)
inak tlacidlo hladat poskytne aj detaily...
viewtopic.php?f=9&t=26227&hilit=cerpadlo+felicia
Aha, tak je to asi z MPi feliny. Je to všechno dohromady, jeden celek.
17.11.11, 19:08
