[ Příspěvků: 10 ] |
Lamač
 čerpadlo bmm vs.mpi
ak hodím do bmm-ka palivove čerpadlo z mpi-čka,bude ukazovať ručička stavu paliva tak jak má?
| 16.11.11, 12:37 |
gokralik
Ano. Ale nevím jak si s vyšším tlakem po BMM poradí.
| 16.11.11, 13:13 |
Lamač
 Re: čerpadlo bmm vs.mpi
redukčný ventil by to mal zvládnuť nie?
| 16.11.11, 13:41 |
Nevíte někdo, jak se dá rozlišit čerpadlo BMM od MPi? Myslím celou tu plastovou nádobu. Nedávno mi dal garážsoused čerpadlo z feliny, ale nevím, jestli to je z BMM nebo MPi, on už taky neví. Tak že bych si ho nechal jako náhradní pro své fáčko.
| 16.11.11, 19:04 |
Lamač
bmm-kové na tom vrchnáku len tak visí na hadičkách a dole má bajonetové upevnenie a mpi-čkové je na tom vrchnáku napevno a je od neho vyosené....
| 16.11.11, 19:07 |
Aha, takže čerpadlo z BMM je upevněno bajonetem na spodku nádrže a MPi je upevěno na tom víku nádrže, co je pod zadním sedadlem? Dobře, děkuji za vysvětlení.
| 16.11.11, 20:48 |
Lamač
ano mpi ani nemá v nádrži ten bajonet
| 16.11.11, 21:15 |
jednoduše BMM máš dvě části spojený hadičkama u MPI je to vcelku
| 16.11.11, 22:17 |
kwiko
ukazovatele stavu paliva by mali sediet. Staci pohladat, cerpadlova tema sa riesi periodicky. Citace: 1,3mpi a 1,6 maju cerpadla rovnake, ak je dole bajonetovy zamok, mas nadrz a aj cerpadlo z BMM. (ale 1,3 MPi funuje s BMM cerpadlom bezproblemovo) inak tlacidlo hladat poskytne aj detaily... viewtopic.php?f=9&t=26227&hilit=cerpadlo+felicia
| 17.11.11, 00:33 |
Aha, tak je to asi z MPi feliny. Je to všechno dohromady, jeden celek.
| 17.11.11, 19:08 |
[ Příspěvků: 10 ] |
