Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 02:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 asi dobijeni fabia SDI 1,9
Příspěvek asi dobijeni fabia SDI 1,9
Ahoj,občas při jízdě začnou slabnout světla ,vypne se posilovač řízeni(protože je elektrický) a včera poprve i zhasnul motor,potom už nenastartuje,ale přes kabely nastrtuje hned,a pak už je zase vše bez problemu.. čim to muže byt? alternator? regulator,nebo nějaky jiny problém v elektrice? osobně si nemyslím že by to mohlo být baterkou. takhle to udělá dvakrát za tyden.
15.1.12, 20:24
Příspěvek Re: asi dobijeni fabia SDI 1,9
kontrolka dobijeni sviti? multimetr a zmerit jak to dobiji
15.1.12, 20:39
nesviti,vše se jeví v pořádku
15.1.12, 20:41
mozna spatna autobaterie? 2x do tydne to blbne jak casto to auto jezdi
15.1.12, 20:42
snímač natočení volantu, nesmyslně spouští servo a alternátor potom nestíhá dobíjet
15.1.12, 21:09
to servo se točí počád akorád když tlačí tak se zvedá odběr až na 6O A, pokud by nebylo něco v pořádku tak se to dá vysledovat v řj řízení v bloku měřených hodnot
15.1.12, 21:40
vovtik píše:
tu baterku bys měl aspon dobít nabíječkou, napiš kolik máš najeto, máš krycí dekl pod motorem?
15.1.12, 21:47
auto jezdi kazdy den, ma najeto 360 000km,kryt pod motorem nemam!
baterku jsem dobil do plna.
15.1.12, 22:10
Jednoznačně ti nefunguje alternátor. Nemáš z něj vytažený konektor? Nebo uhnilé kabely, jestli to nemá spodní kryt, nedivil bych se.
15.1.12, 22:42
ale to nedava smysl proc to treba tyden funguje a pak zniceho nic ne
15.1.12, 23:37
Po tolika ujetých kilometrech to může blbnout, někde je špatný kontakt. Buď v altíku, nebo někde v kabelech. Mohou být ubroušené uhlíky, nebo špatně fungující regulátor. To že ti nefunguje kontrolka znamená, že je vada někde v okruhu buzení. Tyto alternátory mají monofunkční regulátor, nemají duplexní komunikaci s ECU motoru.
Změř napětí při běžícím motoru. Po nastartování se musí zvýšit nad 14 voltů.
15.1.12, 23:49
Myslím, že tuto typickou nemoc Fábií už tady připoměnl Sádra. Připojit na VAG a hledat jestli je to doopravdy ono.
15.1.12, 23:58
na diagnostice nic.zadna zavada
16.1.12, 00:28
karosář
taky bych se priklanel k vyrvanemu kabliku, potom by ta kontrolka nabijeni totiz nesvitila..
A po tom nastartovani kabelama jsi odjel normalne se svetlama, bez jine baterky a podobne?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
16.1.12, 01:42
vovtik píše:
smysl to dává dneska je izolace dtátů na nic tak barevná paráda,
nemáš kryt pod motorem teče ti na svazky voda a svazky hnijou
základ je zadeklovat motor aby tam neteklo pak jít po kabelech :wink:
16.1.12, 08:15
