asi dobijeni fabia SDI 1,9
vovtik
Ahoj,občas při jízdě začnou slabnout světla ,vypne se posilovač řízeni(protože je elektrický) a včera poprve i zhasnul motor,potom už nenastartuje,ale přes kabely nastrtuje hned,a pak už je zase vše bez problemu.. čim to muže byt? alternator? regulator,nebo nějaky jiny problém v elektrice? osobně si nemyslím že by to mohlo být baterkou. takhle to udělá dvakrát za tyden.
| 15.1.12, 20:24 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: asi dobijeni fabia SDI 1,9
kontrolka dobijeni sviti? multimetr a zmerit jak to dobiji
| 15.1.12, 20:39 |
vovtik
nesviti,vše se jeví v pořádku
| 15.1.12, 20:41 |
21lucas
mozna spatna autobaterie? 2x do tydne to blbne jak casto to auto jezdi
| 15.1.12, 20:42 |
snímač natočení volantu, nesmyslně spouští servo a alternátor potom nestíhá dobíjet
| 15.1.12, 21:09 |
to servo se točí počád akorád když tlačí tak se zvedá odběr až na 6O A, pokud by nebylo něco v pořádku tak se to dá vysledovat v řj řízení v bloku měřených hodnot
| 15.1.12, 21:40 |
vovtik píše: nesviti,vše se jeví v pořádku tu baterku bys měl aspon dobít nabíječkou, napiš kolik máš najeto, máš krycí dekl pod motorem?
| 15.1.12, 21:47 |
vovtik
auto jezdi kazdy den, ma najeto 360 000km,kryt pod motorem nemam! baterku jsem dobil do plna.
| 15.1.12, 22:10 |
MartinK72
Jednoznačně ti nefunguje alternátor. Nemáš z něj vytažený konektor? Nebo uhnilé kabely, jestli to nemá spodní kryt, nedivil bych se.
| 15.1.12, 22:42 |
vovtik
ale to nedava smysl proc to treba tyden funguje a pak zniceho nic ne
| 15.1.12, 23:37 |
MartinK72
Po tolika ujetých kilometrech to může blbnout, někde je špatný kontakt. Buď v altíku, nebo někde v kabelech. Mohou být ubroušené uhlíky, nebo špatně fungující regulátor. To že ti nefunguje kontrolka znamená, že je vada někde v okruhu buzení. Tyto alternátory mají monofunkční regulátor, nemají duplexní komunikaci s ECU motoru. Změř napětí při běžícím motoru. Po nastartování se musí zvýšit nad 14 voltů.
| 15.1.12, 23:49 |
gokralik
Myslím, že tuto typickou nemoc Fábií už tady připoměnl Sádra. Připojit na VAG a hledat jestli je to doopravdy ono.
| 15.1.12, 23:58 |
vovtik
na diagnostice nic.zadna zavada
| 16.1.12, 00:28 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
taky bych se priklanel k vyrvanemu kabliku, potom by ta kontrolka nabijeni totiz nesvitila.. A po tom nastartovani kabelama jsi odjel normalne se svetlama, bez jine baterky a podobne?
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 16.1.12, 01:42 |
vovtik píše: ale to nedava smysl proc to treba tyden funguje a pak zniceho nic ne smysl to dává dneska je izolace dtátů na nic tak barevná paráda, nemáš kryt pod motorem teče ti na svazky voda a svazky hnijou základ je zadeklovat motor aby tam neteklo pak jít po kabelech
| 16.1.12, 08:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
