[ Příspěvků: 14 ] |
Problém so štartovaním, príp. dobíjaním
rastikovalucka
Nevie niekto poradit s autom? Ide oto, že škoda Felicia šlapala ako švajčiarske hodinky, motor po GO, je na plyn a benzín, všetko bolo ako má. Je to 1,3 MPi. Na jednej križovatke mi auto zdochlo, vyplo motor, v prvej polohe sa nerozsvietia ani kontrolky. Pred zdochnutím mi preblikla kontrolka dobíjania a auto zdochlo. Radio ale hraje a aj svetlá svietia. Štartér točí normálne, ale nenaštartuje. Poistky su v poriadku. V nádrži je nové palivové čerpadlo. Alternátor sme vymenili, nebola chyba vňom....nemal niekto podobný problém? Už sme s manželom zúfalí.....Prosím o radu, poprípade aj na mail lucia.vajcikova@gmail.comDakujem za každú radu.
| 9.2.12, 20:52 |
darklord
 Re: Problém so štartovaním, príp. dobíjaním
Pokial su isto vsetky poistky v poriadku a situacia je teda nasledovna:
1. Kluc v polohe 0 - kontrolky nesvietia 2. Kluc v polohe 1 - kontrolky nesvietia, nevrci palivove cerpadlo, nefunguje ventilator kurenia, smerovky, atd 3. Kluc v polohe 2 - kontrolky nesvietia, starter pretaca motor
Tak je na 99% zavada v elektrickej casti spinacej skrinky alebo prilahlej elektroinstalacie. Multimeter do ruk a hladat kde sa straca elektrika.
| 9.2.12, 20:56 |
rastikovalucka
Radio hrá normálne, svetlá svietia, len kontrolky sa nerozsvietia v 1. polohe kľúča....
| 9.2.12, 21:04 |
darklord
No sak presne ako pisem.
| 9.2.12, 21:08 |
MartinK72
Mohl vypadnout kabel 15/54 ze spínací skříňky.
Proč jste měnili altík? Kvůli tomu probliknutí kontrolky? Ta přece blikne pokaždé, když se vypíná motor.
| 9.2.12, 22:26 |
To už je jedno, altík má vyměněn, tak zase o jednu možnost méně. Jak psal Darklord, nejspíše bude chyba ve spínačce, nebo někde v elektroinstalaci. Může být i někde uklepaný nebo zaoxidovaný drát.
| 10.2.12, 18:29 |
rastikovalucka
Dakujem za tipy. Auto štartuje. Bol zoxidovany a skorodovany kabel kdesi pod volantom....ked napajali plyn spojili tam kable dosť fušersky atoto povolilo. Dakujem este raz.
| 10.2.12, 20:12 |
marko
 štartovanie 1,3 MPI 2001
Ahoj, tiež mám problém so štartom, čerpadlo raz vrčí raz nevrčí. Niekedy vynecháva aj za jazdy...
| 27.2.12, 17:26 |
MartinK72
Je slyšet cvakání relátka čerpadla z pojiskové skříňky vždy před startem? Cvaká během jízdy?
| 27.2.12, 17:34 |
marko
cvakať nepočujem nič, len som pod prístrojovkou pokýval káblami a už to štartovalo
| 27.2.12, 19:39 |
MartinK72
Tak tam jsou přelámané vodiče nebo špatný kontakt ve svorkovnici. Prostě je tam někde přerušený kontakt mezi ECU a relé, nebo mezi relé a čerpadlem.
| 27.2.12, 19:53 |
marko
niečo z toho bude, je tam málo priestoru a mal som na to málo času, skúsim odtiaľ vyhádzať tie plasty akurát netuším ktoré káble by to mohli byť
| 27.2.12, 20:50 |
MartinK72
Jsou to hned ty dvě svorkovnice zleva. Relé je to druhé zleva v horní řadě.
| 28.2.12, 11:28 |
marko
ďakujem za radu, skúsim
| 28.2.12, 17:41 |
[ Příspěvků: 14 ] |
