Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 17:56
 Zkrat na kostru
Příspěvek Zkrat na kostru
Zdravím,mám takový problém na Octavii 1.6 75kw.Jednou mi jeden b...c měřil proud v levém zadním světle a uďelal zkrat,od té doby mi po rozsvícení světel svítí pravá mlhovka,nefungují zrcádka,netočí se ventilátory a snímač stavu oleje a na palubce svítí kontrolka EPC.Vag píše ke všemu zkrat ke kostre,ale zkoušel jsem projít spoustu věcí a nic,už si nevím rady a tak prosím o pomoc.Zatím díky.
21.3.12, 00:53
Příspěvek Re: Zkrat na kostru
pokud nemáš rádio na kod odpoj baterku a vyčisti všechny pojistky nad baterkou veškerý oxid oder, postříkej sprejem, všechny pojistky i ty malé prosvit žárovkou nikoliv pohledem !!!!
v levém zadním světle vydělej blok s žárovkama, odpoj konektor skontroluj piny, očisti a přitáhni, abys nemusel rozděláat půl auta a hledat http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=k ... Jne5_vugZw
tak v konektoru je hnědý drát, kostra, přiletuj na něj kus hnědého drátu s očkem a přišroubuj do kastle pak napiš :wink:
21.3.12, 07:38
Dej sem scan z vagu všech jednotek.
21.3.12, 07:40
18070-Buzeni ventilatoru chladice 2 Zkrat ke kostre
P1662-35-10- -
00562-Snimac hladiny/teploty oleje (G266)
30-00-preruseni n.zkrat na plus
16916-Tlakovy snimac klimatizace (G65) Prilis maly signal
P0532-00- -
16955-Spinac brzdovych svetel-F nesmyslny signal
P0571-35-00- -
16726-Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Nesmyslny signal
P0341-35-10- --Sporadicky
16522-rada 1-sonda 2 Napeti prilis velke
P0138-35-10- --Sporadicky
16514-rada 1-sonda 1 El.zavada v obvodu
P0130-35-00- -
22.3.12, 17:52
ok...jen s tou kostrou když mi jde ten proud do ni tak kdyz ukostrim tu patici znova tak i tak to bude probijet porad ne????
22.3.12, 17:56
No můžu tě ujistit že tyhle závady nemají se zkratem u zadního světla nic společného.
A k těm závadám je to tak na proměření podle schéma
18070-Buzeni ventilatoru chladice 2 Zkrat ke kostre - Buď motorek nebo prostě kabeláž k němu prostě proměřit.
00562-Snimac hladiny/teploty oleje (G266) - Tady si nejspíš děláš srandu u 1.6 jsem ještě neviděl diesel to má vespod na olejové vaně.
16916-Tlakovy snimac klimatizace (G65) Prilis maly signa - Tady to samý buď kabely , nebo snímač, ale podle mě málo chladiva v klimě třeba doplnit
16955-Spinac brzdovych svetel-F nesmyslny signal - Vadný spínač nejspíš nutno proměřit, ale já bych rovnou měnil nic neobvyklého.
16726-Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Nesmyslny signal - Kontrola kabeláže , jinak snímač.
A u těch lambda sond nejdřív si oprav lambdu 1 a pak až uvidíš. Protože pokud je nefunkční 1, tak dvojka toho moc nezachrání ta kontroluje účinnost katu
22.3.12, 19:52
no jo snimac stavu je vespod olejove vany a ten mam vymeneny a taktez brzdovy snimac a porad stejne zavady,Dokonce lambdu 1 jsem menil a porad nic.Jinak u toho olejoveho snimace jsem se taky divil.
22.3.12, 20:26
Hoď sem typ motoru to kvůli tomu snímači na vaně.
Jinak jak jsem psal musíš to proměřit v diagnostice v měřených hodnotách máš vstupy od snímačů musíš to zkouknout jestli to sedí a proměřit kabeláž a zapojení podle schémat.
23.3.12, 02:22
