FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Kezman
 Zkrat na kostru
Zdravím,mám takový problém na Octavii 1.6 75kw.Jednou mi jeden b...c měřil proud v levém zadním světle a uďelal zkrat,od té doby mi po rozsvícení světel svítí pravá mlhovka,nefungují zrcádka,netočí se ventilátory a snímač stavu oleje a na palubce svítí kontrolka EPC.Vag píše ke všemu zkrat ke kostre,ale zkoušel jsem projít spoustu věcí a nic,už si nevím rady a tak prosím o pomoc.Zatím díky.
| 21.3.12, 00:53 |
 Re: Zkrat na kostru
pokud nemáš rádio na kod odpoj baterku a vyčisti všechny pojistky nad baterkou veškerý oxid oder, postříkej sprejem, všechny pojistky i ty malé prosvit žárovkou nikoliv pohledem !!!! v levém zadním světle vydělej blok s žárovkama, odpoj konektor skontroluj piny, očisti a přitáhni, abys nemusel rozděláat půl auta a hledat http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=k ... Jne5_vugZwtak v konektoru je hnědý drát, kostra, přiletuj na něj kus hnědého drátu s očkem a přišroubuj do kastle pak napiš
| 21.3.12, 07:38 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: Zkrat na kostru
Dej sem scan z vagu všech jednotek.
| 21.3.12, 07:40 |
Kezman
 Re: Zkrat na kostru
18070-Buzeni ventilatoru chladice 2 Zkrat ke kostre P1662-35-10- -
00562-Snimac hladiny/teploty oleje (G266) 30-00-preruseni n.zkrat na plus
16916-Tlakovy snimac klimatizace (G65) Prilis maly signal P0532-00- -
16955-Spinac brzdovych svetel-F nesmyslny signal P0571-35-00- -
16726-Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Nesmyslny signal P0341-35-10- --Sporadicky
16522-rada 1-sonda 2 Napeti prilis velke P0138-35-10- --Sporadicky
16514-rada 1-sonda 1 El.zavada v obvodu P0130-35-00- -
| 22.3.12, 17:52 |
Kezman
 Re: Zkrat na kostru
pokud nemáš rádio na kod odpoj baterku a vyčisti všechny pojistky nad baterkou veškerý oxid oder, postříkej sprejem, všechny pojistky i ty malé prosvit žárovkou nikoliv pohledem !!!! v levém zadním světle vydělej blok s žárovkama, odpoj konektor skontroluj piny, očisti a přitáhni, abys nemusel rozděláat půl auta a hledat http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=k ... Jne5_vugZw tak v konektoru je hnědý drát, kostra, přiletuj na něj kus hnědého drátu s očkem a přišroubuj do kastle pak napiš ok...jen s tou kostrou když mi jde ten proud do ni tak kdyz ukostrim tu patici znova tak i tak to bude probijet porad ne????
| 22.3.12, 17:56 |
petr petr
 Re: Zkrat na kostru
No můžu tě ujistit že tyhle závady nemají se zkratem u zadního světla nic společného. A k těm závadám je to tak na proměření podle schéma 18070-Buzeni ventilatoru chladice 2 Zkrat ke kostre - Buď motorek nebo prostě kabeláž k němu prostě proměřit. 00562-Snimac hladiny/teploty oleje (G266) - Tady si nejspíš děláš srandu u 1.6 jsem ještě neviděl diesel to má vespod na olejové vaně. 16916-Tlakovy snimac klimatizace (G65) Prilis maly signa - Tady to samý buď kabely , nebo snímač, ale podle mě málo chladiva v klimě třeba doplnit 16955-Spinac brzdovych svetel-F nesmyslny signal - Vadný spínač nejspíš nutno proměřit, ale já bych rovnou měnil nic neobvyklého. 16726-Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Nesmyslny signal - Kontrola kabeláže , jinak snímač.
A u těch lambda sond nejdřív si oprav lambdu 1 a pak až uvidíš. Protože pokud je nefunkční 1, tak dvojka toho moc nezachrání ta kontroluje účinnost katu
| 22.3.12, 19:52 |
Kezman
 Re: Zkrat na kostru
no jo snimac stavu je vespod olejove vany a ten mam vymeneny a taktez brzdovy snimac a porad stejne zavady,Dokonce lambdu 1 jsem menil a porad nic.Jinak u toho olejoveho snimace jsem se taky divil.
| 22.3.12, 20:26 |
petr petr
 Re: Zkrat na kostru
Hoď sem typ motoru to kvůli tomu snímači na vaně. Jinak jak jsem psal musíš to proměřit v diagnostice v měřených hodnotách máš vstupy od snímačů musíš to zkouknout jestli to sedí a proměřit kabeláž a zapojení podle schémat.
| 23.3.12, 02:22 |
[ Příspěvků: 8 ] |
