Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 22:57
 Horká svorka na alternátoru
Příspěvek Horká svorka na alternátoru
Felicia rv1996 50kW BMM, alternátor 55A.
Je to normální, že svorka +, ta hlavní proudová je po minutě volnoběhu horká že na ní neudržím prst? Baterie nabitá, zapnuty světla, ventilátor, vyhřívání zadního okna.
Napětí na baterce je:
Bez světel 14-14,2V,
se světly 13.8-14V,
se světly, ventilátorem (naplno), a vyhříváním zadního okna 13.2-13,5V
Škoda Felicia 1.3BMM, 1996-staroxicht.
Email: jjjlll(a)quick.cz
22.8.12, 19:55
Příspěvek Re: Horká svorka na alternátoru
mrkni na to oko možná je zoxidovaný a má přechodáky pak to topí skus ho opilovat nebo rovnou nový pal prohlídni i spoje na přívodu ke startéru :?:
felda combi 1.6
22.8.12, 20:05
Oka mám nožem pečlivě oškrábaný, podložky a matky nové mosazné, dotaženo na krev. Mám podezření že to topí celej diodovej blok. Nevim kolik to tak může mít stupňů, je to prostě "hajs", možná 75, možná 90. Jde o to jestli je to normální.
22.8.12, 20:44
ten šroub plus polu je vlisovanej do hliníku s diodama a možná to tam má přechoďák a topí to.psal si že je to horký hned po nastartování tak,že to asi normální nebude,alternátor se provozem ohřeje ale né hned po startu.Tak vyndat a podívat se do alternátoru nebo dej jinej a bude klid.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
22.8.12, 22:08
Máš tam zřejmě přechoďák mezi vodičem a očkem. Poměrně běžná věc, musíš očko znovu na kabel nalisovat. A můstek topí, to je normální, teplota diod se ale nesmí dostat nad 190stC, víc křemíkové diody nevydrží.
22.8.12, 22:47
Tak je to asi normální, a zbytečně jsem plašil. Byl jsem s tím na dovolené (1500km) a v pohodě.
6.9.12, 21:53
Pokud je B+ za minutu horká tak, že na ní nelze udržet ruku, tak to v žádném případě normální není! Jen to prostě buď přestalo blbnout, nebo ta svorka takto vysokou teplotu vydrží.
Nakrimpoval bych to očko znovu, pro sichr...
7.9.12, 13:42
