Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 17:46
 dotaz
Příspěvek dotaz
Zdravim. Mám feldu 1.3 a když otočím klíčkem, nastartuju, ale jde slyšet pár pazvuků, pak se mi rosvítí kontrolka na brzdovku a když s ním pootočím doleva, tak kontrolka zhasne a můžu jet kam chci. Bude to startovací skříňkou nebo něčím jiným? :?:
29.8.12, 17:37
Příspěvek Re: dotaz
ty pazvuky - to je startér, můžeš si ho nechat zkontrolovat.
Ta kontrolka brzdovky, při startování svítit musí - pro ověření její funkce. Jak dlouho máš řidičák? Běž ho reklamovat, tohle je základní vědomost - první hodina ovládání a údržba vozidla.
29.8.12, 18:03
Příspěvek Re: dotaz
Mne táto otázka pripadá ako čistá snaha o vyprovokovanie.
29.8.12, 21:04
Příspěvek Re: dotaz
me to prijde ze borec nevi ze spinaci skrinka ze s polohy II ma vracet do polohy I a tim mu to porad startuje
ma spatnej orisek na spinacce :D
30.8.12, 13:47
Příspěvek Re: dotaz
21lukas na to kápnul. On je borec. A ještě jedna věc. Nějaké stránky na levné díly na feldu? Jsou nejsou? Díky
30.8.12, 21:51
Levné... no hlavně nekupuj vždy ty nejlevnější, páč to pak budeš měnit co měsíc. Mě teď na feldě vydrželo čínské ložisko půl roku a 3 tkm. :sick:
A hlavně prostuduj návod k použití auta. Jestli jsi ho nedostal k Feldě, ta ho určitě najdeš na stránkách škodovky.
31.8.12, 09:27
Příspěvek Re: dotaz
Potřeboval bych spíš karosářské díly. dveře za řidičem a u spolujezdce. pak přední mlhovku, zadní kryt světla atd. No prostě menší výměny. P.S. daj se dát na felicii silnější žárovky nebo jinačí světlomety? Měl jsem žárovky, které měli svítit o padesát procent víc a žádný rozdíl. Pak jsem zkusil diamantové světlo a taky nic. Tak nevim. Připadá mi to když svítim, jako bych nesvítil oproti jiným autům. :D
31.8.12, 15:36
Tak karosářské díly levně seženeš na každém vrakovišti nebo po inzerátu. :)
Přední světlomety jsou u Feldy kříž... doporučuju Osram Nightbrighter a k nim denní svícení, jinak je budeš měnit jak na běžícím páse.
31.8.12, 15:54
Příspěvek Re: dotaz
odkud ses kamos kousek od prahy prodava nejake dily na feldu
31.8.12, 15:55
Příspěvek Re: dotaz
Já jsem ze Severních Čech. A do Prahy mám 100Km. Ty žárovky zkusim. Hned se na ně podívám na netu. A ještě jedna věc. Když si dám silnější baterku do feldy musím vyměnit i alternátor? Aby se dobila?
31.8.12, 21:33
Příspěvek Re: dotaz
U Felicie se především musí předělat elektroinstalace, v originále tam můžeš mít žárovky jaké chceš když na vedení je úbytek napětí jako p*ase :)
31.8.12, 21:37
Příspěvek Re: dotaz
Tak do toho se asi pouštět nebudu. Překopat elektroinstalaci jen kvůli světlům. Ale třeba i jo. Ale musel by být na to čas a prostory. :D Feldu mám dva roky a jsem s ní spokojenej. Možná bych jí vyměnil časem až dojezdí za novější model, ale věrnej Škodovce zůstanu. Tak bych tu svojí chtěl dát do pucu. :wink:
31.8.12, 21:44
Příspěvek Re: dotaz
Jen kvůli světlům? Docela důležitá součást auta..
bez 2V ztracených na vedení ty žárovky svítit dobře prostě nemohou, leda by jsi si koupil žárovky na 6V :D
31.8.12, 21:48
Příspěvek Re: dotaz
dneska sem si celou dobu z prace myslel ze nesvitim, ale kontrolka a kontrolni pdraz od auta predemnou me presvedcil ze jo :D
ona ta elektrika je fakt silena hlavne kdyz tlumene svetla jdou rovnou z packy pod volantem, casem se vypali a nova je draha jako krava, nastesti predchoi majitel byl inteligentni a nahodil tam pridavne rele, ale Semik na to kapnul docela davno a proto tu je i jeho navod co s tim delat aby tomu slo predejit :D
EDIT: male dily posle i postou, ale dvere radsi mistni vrakac pokud je nejakej schopnej pobliz
31.8.12, 21:54
Příspěvek Re: dotaz
Nejsem tím, kdo si může nárokovat nápad vybavit Felicii relátky, udělalo to přede mnou mnoho lidí.
Jen to propaguji :oops:
31.8.12, 22:12
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
