Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 12:17
 Pískání a zobrazování kontrolky tlaku Oktávia 1.6
Příspěvek Pískání a zobrazování kontrolky tlaku Oktávia 1.6
Zdravím,
mám takový pěkný dotaz :).
Soused, má Oktávku 1.6 benzín, základní verze, rok výroby 1998. Při jízdě celkem často se na palubovce ukáže červená olejnička tlaku a zapíská repráček, asi 3x, nepříjemný zvuk. Čím by to mohlo být ? Moje verze je, že se musí do počítače zadat,že byla provedena výměna oleje ( protože je olej po výměně ).
Jaký je Váš názor ?
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
23.8.12, 21:34
Příspěvek Re: Pískání a zobrazování kontrolky tlaku Oktávia 1.6
Zdroj: http://bit.ly/O7musg ;)
1. Vypneme zapalování, klíč necháme v pozici 0
2. Zatlačíme pravé tlačítko na přístrojovce - vedle tachometru, podržíme ho a zapneme zapalování
3. Až se na displeji objeví nápis "OIL", tlačítko uvolníme
4. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeyi nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval OEL
5. Znova zatlačíme pravé tlačítko na přístrojovce a po rozsvícení nápisu "INSP" ho uvolníme
6. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeji nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval INSP
7. Vypneme zapalovaní
Poznámka : Oba intervaly musíme vynulovat vždy samostatně.
24.8.12, 05:10
já bych to spíš viděl na špatný čidlo hladiny - to zespodu na vaně pokud ho to auto má nebo čidlo tlaku oleje :?:
já mám sice 03ku a tdi ale takhle mi zlobilo čidlo hladiny oleje
a tu 1.6ku mam taky 00 a inspekci mi to ukazovalo taky ale bez zvukovýho znamení a blikající olejničky
hele nemá jen malou hladinu oleje??
felda combi 1.6
24.8.12, 11:00
Servisni intervaly nemaji zvukove znameni. 99 jeste asi nebude mit hlidani hladiny oleje. Takze to bud nemaze (cerpadlo, saci kos, olej filtr...) nebo je spatny cidlo tlaku -> nejistejsi je zmerit tlak mazani
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
24.8.12, 11:37
Olej jsem mu měnil, dal jsem 4,5L , stejný olej co tam měl i předtím (polosyntetika 10W-40 tuším). Je pravda, že poprvé se mu to prý rožlo a pípalo když měl malou hladinu oleje, od té doby ujel cca několik set kilometrů a auto jede v pořádku, všechno se asi maže jak má. Čidlo tlaku bylo měněno a žádný rozdíl.
24.8.12, 11:51
mám stejný problém na fábce 1,4 mpI bohužel mě to nepíská a majitelce sem tam jo,
přehřáli jsme oil tak že už pomalu klepal motor a nic pamět závad všude O :roll:
25.8.12, 12:17
Miloš, ano, taktéž jsme zkoušeli a nic, pamět závád taky 0, v horším případě odpojíme repráček a vyřešeno :D
26.8.12, 09:09
cidlo tlaku mozna jo ale nema to jeste i nejake cidlo na mnozstvi? vetsinou byva problem se zanesenim tech dratku a pak si to mysli ze tam neni olej
26.8.12, 12:29
