[ Příspěvků: 8 ] |
reakce radia na brzdu, přepnutí potk/dalk a výstražný.
senkyr222
Prosím vás , mam radio beng http://www.vsenaauta.cz/produkt/276972/autoradio-beng-s-usb-a-sd-vstupy-model-2011-do-bera8612/ a když sešlápnu brzdu tak při puštění pedálu my radio na zlomek sekundy zmlkne, neproblikne ani se nevipne a zapne, jen tak jako uděla mezeru ve zvuku. Děla to vzdy když přepnu světla z dalkových na potkávací a naopak, když zapnu výstražná a vždy když si přibrzdím a pouším pedal. Kdyby to bylo jen občas tak to neřeším ale když je to při každým brždění, stává se to docela otravným. paměťové napětí + mam přímo od baterie a - na kostru pod palubní deskou a provozní napětí mam to samé + od baterie oddělené vypinačem a - na kostru pod palubní deskou. dokáže někdo poradit ?
_________________ škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
| 1.12.12, 22:10 |
gokralik
Zkus řádně očistit kontakty na baterce.
| 1.12.12, 22:19 |
senkyr222
 Re: reakce radia na brzdu, přepnutí potk/dalk a výstražný.
to je vše čisté jak nové. protože řaším problém s dobíjením takže tohle je očištěné.
| 1.12.12, 23:46 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
koukni na kostru a na průměr kabelů
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 2.12.12, 00:15 |
natiahnuť poriadne napájanie rádia, aj plus aj mínus...
| 2.12.12, 21:33 |
já si koupil podebné rádio vracel jsem baterky tak mě stálo nové dvě kila ale už mám spátky prachy moc to nehrálo a nakonec to skončilo i na flešce
| 2.12.12, 23:06 |
ventYl
radio sa vacsinou vypne (takymto sposobom) pri poklese napatia niekam zhruba pod 10 - 10,5V, kludne aj len chvilkovo. koncovy zosilnovac je zdaleka najvacsi zrut v radiu, takze odchadza prvy este skor, nez displej. cize mas niekde nejaku zavadu v elektroinstalacii (kostra, +), alebo vytrieskanu baterku a svetla ti pri zaplnuti / prepnuti robia spickovy odber, ktory radio nerozchodi.
pripadne je celkom kludne mozne, ze je to proste smejd.
| 3.12.12, 09:16 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
skus poměřit i regulátor a nebo máš někde špatný kontakt musíš to projít cele drátek po drátku
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 4.12.12, 17:31 |
[ Příspěvků: 8 ] |
