Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 20:00
 reakce radia na brzdu, přepnutí potk/dalk a výstražný.
Příspěvek reakce radia na brzdu, přepnutí potk/dalk a výstražný.
Prosím vás , mam radio beng http://www.vsenaauta.cz/produkt/276972/autoradio-beng-s-usb-a-sd-vstupy-model-2011-do-bera8612/ a když sešlápnu brzdu tak při puštění pedálu my radio na zlomek sekundy zmlkne, neproblikne ani se nevipne a zapne, jen tak jako uděla mezeru ve zvuku. Děla to vzdy když přepnu světla z dalkových na potkávací a naopak, když zapnu výstražná a vždy když si přibrzdím a pouším pedal. Kdyby to bylo jen občas tak to neřeším ale když je to při každým brždění, stává se to docela otravným. paměťové napětí + mam přímo od baterie a - na kostru pod palubní deskou a provozní napětí mam to samé + od baterie oddělené vypinačem a - na kostru pod palubní deskou.
dokáže někdo poradit ?
škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
1.12.12, 22:10
Zkus řádně očistit kontakty na baterce.
1.12.12, 22:19
Příspěvek Re: reakce radia na brzdu, přepnutí potk/dalk a výstražný.
to je vše čisté jak nové. protože řaším problém s dobíjením takže tohle je očištěné.
1.12.12, 23:46
Dezertér 2
koukni na kostru a na průměr kabelů
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
2.12.12, 00:15
natiahnuť poriadne napájanie rádia, aj plus aj mínus...
2.12.12, 21:33
já si koupil podebné rádio
vracel jsem baterky tak mě stálo nové dvě kila ale už mám spátky prachy moc to nehrálo a nakonec to skončilo i na flešce :cry:
2.12.12, 23:06
radio sa vacsinou vypne (takymto sposobom) pri poklese napatia niekam zhruba pod 10 - 10,5V, kludne aj len chvilkovo. koncovy zosilnovac je zdaleka najvacsi zrut v radiu, takze odchadza prvy este skor, nez displej. cize mas niekde nejaku zavadu v elektroinstalacii (kostra, +), alebo vytrieskanu baterku a svetla ti pri zaplnuti / prepnuti robia spickovy odber, ktory radio nerozchodi.
pripadne je celkom kludne mozne, ze je to proste smejd.
Skoda 742 Forever Team
3.12.12, 09:16
skus poměřit i regulátor a nebo máš někde špatný kontakt musíš to projít cele drátek po drátku
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
4.12.12, 17:31
