Andy White
Registrován: 22.9.11, 22:32 Příspěvky: 140 Bydliště: Nové Dvory, Polná
 Škoda 120 - blinkry
Zdravím... Abych to vzal popořádku. Eletriku jsem měl trochu rozhozenou že jsem vyvařoval mnoho plechů (můžete vidět v sekci karoserie) i motor byl venku takže to bylo hodně rozpojeno. Vše mám poskládané, jen ještě nemám zapojenou zásuvku. Problém je v tom že mi nefungují oba dva přední blikače, boční a zadní v pohodě a když zapnu výstražní tak v přístrojovce bzučí takže si myslím zda to nemůže být přerušovač. V Pondělí jedu na technickou takže velmi rád uvitám nějaké rady a tipy, děkuji...
| 8.12.12, 21:32 |
 Re: Škoda 120 - blinkry
že ti nejdou přední blikača bych se zanjímal zda o blikažů jde proud, a zda jsou vpředu ukostřeny, kostra časta hnije, nebo se mi zdá že v kufru je konektor jestli vněm není náhodou hniloba bádat
| 9.12.12, 10:45 |
Andy White
No, může to být vyhnilý ale proč při výstražných se blinkry jen rozsvítí a bzučí v přístrojovce (předpokládám že je to v přerušovači)...??
| 9.12.12, 12:34 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Tohle se mi kdysi stalo také, závadu si už nepamatuji, ale něco s kostrou a přerušovačem, blinkry svítili pořád. Asi bych proměřil celou elektriku a zkusil jiný přerušovač.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 9.12.12, 12:40 |
Andy White
Taky to tak vidím.
| 9.12.12, 12:42 |
Andy White
Ale bude to zajímavý, jsem spíš na mechanický věci než měření proudu a tak podobně.
| 9.12.12, 12:43 |
Karátek
První bych zkusil vyměnit přerušovač a pak začal kontrolovat kostry u světel. Pak plusové vodiče. Vem si schéma na pomoc.
| 9.12.12, 13:00 |
Andy White
Mno... Tak přerušovač nic nevyřešil a nejde mi tam proud. Nejspíš bude někde zkrat...
| 9.12.12, 15:01 |
Karátek
Kam nejde proud? Do blinkrů?
| 9.12.12, 15:02 |
venda
Přerušovači nic není. Je to jeho normální vlastnost, že pokud nemá plnou zátěž tak zrychlí frekvenci. Dej dohromady přední blinkry, vyměň pojistku, kterou jsi při laborování vyhodil a uvidíš, že vše půjde jak má.
| 9.12.12, 15:08 |
Šemik
Já bych se zaměřil na ty přední blikače - lze u nich při blikání naměřit napětí? Velmi pochybuji že by to nešlo. Bude uhnilá kostra, vyhnilá objímka a žárovka..
| 9.12.12, 15:40 |
Andy White
Proud jsem nezměřil a když jsem očistil kostru a vyměnil objímku a žárovku tak to stejně nefunguje...
| 9.12.12, 18:53 |
Karátek
Pak jedině zbývá mrknout na kabely, jestli nejsou někde rozpojené nebo zlomené.
| 9.12.12, 19:11 |
Andy White
Problém nalezen a vyřešen... Přerušené kabely, děkuji za vaše tipy...
| 9.12.12, 20:05 |
21lucas
a nebylo rachlejsi tu elektriku prolest znovu, hlavne kdyz si s ni neco delal?
| 9.12.12, 20:45 |
