Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 18:18
 Škoda 120 - blinkry
Příspěvek Škoda 120 - blinkry
Zdravím... Abych to vzal popořádku. Eletriku jsem měl trochu rozhozenou že jsem vyvařoval mnoho plechů (můžete vidět v sekci karoserie) i motor byl venku takže to bylo hodně rozpojeno. Vše mám poskládané, jen ještě nemám zapojenou zásuvku. Problém je v tom že mi nefungují oba dva přední blikače, boční a zadní v pohodě a když zapnu výstražní tak v přístrojovce bzučí takže si myslím zda to nemůže být přerušovač. V Pondělí jedu na technickou takže velmi rád uvitám nějaké rady a tipy, děkuji... :)
8.12.12, 21:32
Příspěvek Re: Škoda 120 - blinkry
že ti nejdou přední blikača bych se zanjímal zda o blikažů jde proud, a zda jsou vpředu ukostřeny, kostra časta hnije, nebo se mi zdá že v kufru je konektor jestli vněm není náhodou hniloba bádat :shock: 8)
9.12.12, 10:45
No, může to být vyhnilý ale proč při výstražných se blinkry jen rozsvítí a bzučí v přístrojovce (předpokládám že je to v přerušovači)...??
9.12.12, 12:34
Tohle se mi kdysi stalo také, závadu si už nepamatuji, ale něco s kostrou a přerušovačem, blinkry svítili pořád. Asi bych proměřil celou elektriku a zkusil jiný přerušovač.
9.12.12, 12:40
Taky to tak vidím.
9.12.12, 12:42
Ale bude to zajímavý, jsem spíš na mechanický věci než měření proudu a tak podobně. :D
9.12.12, 12:43
První bych zkusil vyměnit přerušovač a pak začal kontrolovat kostry u světel. Pak plusové vodiče. Vem si schéma na pomoc.
9.12.12, 13:00
Mno... Tak přerušovač nic nevyřešil a nejde mi tam proud. Nejspíš bude někde zkrat...
9.12.12, 15:01
Kam nejde proud? Do blinkrů?
9.12.12, 15:02
Přerušovači nic není. Je to jeho normální vlastnost, že pokud nemá plnou zátěž tak zrychlí frekvenci. Dej dohromady přední blinkry, vyměň pojistku, kterou jsi při laborování vyhodil a uvidíš, že vše půjde jak má.
9.12.12, 15:08
Já bych se zaměřil na ty přední blikače - lze u nich při blikání naměřit napětí? Velmi pochybuji že by to nešlo. Bude uhnilá kostra, vyhnilá objímka a žárovka..
9.12.12, 15:40
Proud jsem nezměřil a když jsem očistil kostru a vyměnil objímku a žárovku tak to stejně nefunguje...
9.12.12, 18:53
Pak jedině zbývá mrknout na kabely, jestli nejsou někde rozpojené nebo zlomené.
9.12.12, 19:11
Problém nalezen a vyřešen... Přerušené kabely, děkuji za vaše tipy... :)
9.12.12, 20:05
a nebylo rachlejsi tu elektriku prolest znovu, hlavne kdyz si s ni neco delal?
9.12.12, 20:45
