[ Příspěvků: 14 ] |
senkyr222
 Centrál VS. Imobilizer
Chtěl bych do felicie 1998 1.3 mpi dodělat centrální zamykání, když už to budu dělat tak to udělám na DO. Ale nechtěl bych na klíčích tahat origo klíček (do zapalování ) a přívěšek k DO. A tak bych koupil produkt firmy Keetec http://alarmtuning.cz/centralni-zamykani-keetec-cz-felicia-key-s-integrovanymi-klici-pro-4-dvere.htm?utm_source=Zbozi.cz&utm_medium=CPC. Otázka 1 : Půjde vybrousit do planžety drážka pro felicii ? (čekal bych že ano, když píšou že je to pro felicie, ale radeji se ujišťuji) Otázka 2 : Pujde naprogamovat do toho krásného kilíčku KOD imobilizeru ? ( tak aby to spolehlivě fungovalo). Všem předem děkuji.
_________________ škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
| 31.3.13, 10:30 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Centrál VS. Imobilizer
pokud mas felicii po faceliftu tak vyfrezovat pujde, pokud pred jedine si nechat udelat planzetu a pak ji tam skusit naroubovat - jeden to tady uz predvadel imobilizer se neprogramuje pouze se z puvodniho klice vynda imobilizacni tycika a vlozi se do noveho obalu
| 31.3.13, 11:06 |
Já takové věci trošku nechápu, ale to by potom musel ten klíček obsahovat vysílač DO i imobilizér, který by šel potom naprogramovat na stávající program v jednotce. To se mi zdá trošku mimo, ale snad poradí, kteří tomu více rozumí. Sice tam kde dělávají klíče, třeba v Hornbachu, Tescu apod. taky udělají klíček i s imobilizerem, ale zatím jsem viděl jen ten starší typ, ten nový nee.
| 31.3.13, 11:10 |
senkyr222
jo je to ta s novou tváří. V Auto Janák Ústí nad orlicí ( servis škoda) dělaj kopie klíčku na felicii s imobilizerem za 480 kč. prostě ho naklonujou. A mě není jasný jak ten ČIP s tim kodem v klíčku funguje a ani jak to ve vnitř vypadá. Vím jen to že čip v klíčku nese jakej si kód kterej rozpozná jednotka v autě. A logickým uvažováním, vezme do ruky origo podle kterého vybrousí planžetu do kopie a potom nějakým udělatkem přečtě kod z origa a nakopíruje ho do kopie. Ale není mě jasný jestli se ten kod dá vložit do ledajakého čipu a ani jestly je vícero druhů tech čipu a zda ten klíček v odkazu má nějakej čip. a ani mě nenapadá jak to zjistit.
| 31.3.13, 11:46 |
U těch starších felicií, které měli klíček ještě klasický FAB, ale měly imobilizér, tak v tom plastu klíčku byla taková malinká destička s plošným spojem, na které byl nějaký chip. Na něm je nahraný asi nějaký kod. U spínací skříňky, kde se dává klíček je kolem snímací cívka(takový plastový kroužek), který asi indukčně snímá ten chip v klíčku, pošle to do ŘJ kde je imobilizér. Pokud je kod správný, tak se to odblokuje a motor běží správně. Jestli že je špatný kod, nebo prostě nedostane imobilizér informace tedy kod z klíčku po zapnutí klíčku, tak sice motor naskočí, ale po chvíli chcípne.
| 31.3.13, 11:54 |
senkyr222
jo tak to je, jsem právě pročítal celou noc tohle forum a našel sem spoustu větví se zmíňkou o imobilizerech ale v žádnej sem nenarazil na tento problém, že by někdo chtěl DO , ČIP, a klíček v jedné věci.
| 31.3.13, 12:15 |
senkyr222
tak jsem poslal dotazující emajl prodejci. tak uvidíme co odpový.
| 31.3.13, 12:33 |
21lucas
ten cip je uplne jedno, jen v tom klici na nej MUSI BYT misto bud to ma cip v baleni kterej je "prazdnej" nebo se da dokoupit a naprogramovat (lepsi autoklice maj skladem)
| 31.3.13, 12:42 |
CrazyMan
já jsem to řešil tak že jsem čip přilepil páskou zevnitř na plast k tomu snímacímu kroužku a bylo vyřešeno... pak jsem odstříhal ten dálkáč co tam byl a čip jsem vrátil zpátky do klíče
| 31.3.13, 15:35 |
senkyr222
Prodejce odepsal že se vystřelovacího klíčku dá vložit čip z klíčku puvodního. A s tím už si poradím (snad).
Tímto bych toto téma uzavřel.
Děkuji vše za účast.
| 2.4.13, 20:29 |
21lucas
a co ti tady pisu uz od sameho zacatku ??
| 2.4.13, 20:31 |
senkyr222
Ještě jeden dotaz, kam vhodně zapojit kable pro směrová světla z jednotky toho centrálu, k nějakýmu přerušovaci vystražnech světel ? a kde je umístěnej ?
| 5.4.13, 21:23 |
21lucas
pokud to ma vystupy 2 doporucuje se pres diody rovnou k pacce blinkru ale v navodu to je snad psane
| 6.4.13, 13:14 |
senkyr222
diody byly zakreslený ve schématu, tak sem to napojil ke kabelum u spínače výstražnejch světel a funguje to nádherně. příští týden už budu mýt i ty čipy imobilizeru a bude to komplet.
| 6.4.13, 22:14 |
[ Příspěvků: 14 ] |
