Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:05
 tachometr fabia
Příspěvek tachometr fabia
Zdravím z ničeho nic přestal fungovat tachometr na fabii 1,4MPI AQW čím by to mohlo být?
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
28.4.13, 21:47
Příspěvek Re: tachometr fabia
nikdo neví co by tomu mohlo být?
2.5.13, 20:16
karosář
Pokud se nepletu, tak na fabce, uz neni tachometr resen mechanicky, ale elektronicky...
A nejvetsi problem s elektrikou maji fabie se svazkem v motorovem prostoru, kterej je na nosniku, uklepava se a hnije, takze tam bych asi zacal.. ale tak vseobecne vzato jen hadam
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
2.5.13, 21:26
no hodím to prve na diagnostiku a uvidím co to ukáže a když tak mrknu na ten svazek
2.5.13, 21:37
ano je to riešené elektronicky
Len tachometer nefunguje ? alebo aj otackomer palivometer ? resp nieco iné ?
ked tam toho neide viacej veci moze to byt poistka
popozeraj zvezok kablou ktory je v motorovom priestore vedla vzduchoveho filtra dole
pozri ci je to zaizolovane alebo to uz v servise odstranili a skontroluj kable ci nevidiet poskodenie oxidaciu na izolacii kablou
3.5.13, 14:53
ked davas na diagnostiku daj si zkontrolovat akcne cleny ci ti vtedy funguje ten tachometer mozno mas len cidlo zlé.
3.5.13, 14:58
příští pátek přijedu z montáží tak se na to vrhnu ještě jsem to neviděl ale údajně nejde jen tachometr.
3.5.13, 21:20
Milan Koukal píše:
první krok adresa 17 přístrojovka kontrola akčních členů napiš co dělal tachometr, pak se podívej třeba na adresa O1 motor blok měřených hodnot jed a podívej se zda kilometry ukazují :?: mí to abs?
3.5.13, 22:33
Miloši ABS to umí, kilometry zjistím jak se k tomu dostanu. Pak dám vědět postřehy
4.5.13, 10:39
[ Time : 0.057s | 10 Queries | GZIP : Off ]
