Milan Koukal
 tachometr fabia
Zdravím z ničeho nic přestal fungovat tachometr na fabii 1,4MPI AQW čím by to mohlo být?
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 28.4.13, 21:47 |
Milan Koukal
 Re: tachometr fabia
nikdo neví co by tomu mohlo být?
| 2.5.13, 20:16 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: tachometr fabia
Pokud se nepletu, tak na fabce, uz neni tachometr resen mechanicky, ale elektronicky... A nejvetsi problem s elektrikou maji fabie se svazkem v motorovem prostoru, kterej je na nosniku, uklepava se a hnije, takze tam bych asi zacal.. ale tak vseobecne vzato jen hadam
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 2.5.13, 21:26 |
Milan Koukal
 Re: tachometr fabia
no hodím to prve na diagnostiku a uvidím co to ukáže a když tak mrknu na ten svazek
| 2.5.13, 21:37 |
masster
Registrován: 30.12.09, 18:32 Příspěvky: 87 Bydliště: Komárno
 Re: tachometr fabia
ano je to riešené elektronicky Len tachometer nefunguje ? alebo aj otackomer palivometer ? resp nieco iné ? ked tam toho neide viacej veci moze to byt poistka popozeraj zvezok kablou ktory je v motorovom priestore vedla vzduchoveho filtra dole pozri ci je to zaizolovane alebo to uz v servise odstranili a skontroluj kable ci nevidiet poskodenie oxidaciu na izolacii kablou
| 3.5.13, 14:53 |
masster
 Re: tachometr fabia
ked davas na diagnostiku daj si zkontrolovat akcne cleny ci ti vtedy funguje ten tachometer mozno mas len cidlo zlé.
| 3.5.13, 14:58 |
Milan Koukal
 Re: tachometr fabia
příští pátek přijedu z montáží tak se na to vrhnu ještě jsem to neviděl ale údajně nejde jen tachometr.
| 3.5.13, 21:20 |
 Re: tachometr fabia
Milan Koukal píše: no hodím to prve na diagnostiku a uvidím co to ukáže a když tak mrknu na ten svazek první krok adresa 17 přístrojovka kontrola akčních členů napiš co dělal tachometr, pak se podívej třeba na adresa O1 motor blok měřených hodnot jed a podívej se zda kilometry ukazují  mí to abs?
| 3.5.13, 22:33 |
Milan Koukal
 Re: tachometr fabia
Miloši ABS to umí, kilometry zjistím jak se k tomu dostanu. Pak dám vědět postřehy
| 4.5.13, 10:39 |
