[ Příspěvků: 13 ] |
osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi
harvy121
Ahoj poradte mi,na felícii mi chýba osvetlenie batožinového priestoru ani len káble tam netrčia. Potreboval by som neakú tú schému napájania.
| 5.5.13, 14:33 |
 Re: osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi
Záleží jak to chceš mít funkční. Jestli neomezeněpři otevřených 5. vratech, nebo jen při zapnutých světlech, nebo zapnutí klíčku. Je hodně variant. Jestli to má být funkční kdykoliv, i při vypnutém klíčku zapalování a světlech, tak zkusit zkoušečkou někde u zadních světel najít drát, kde je stále napětí a tam to napojit. Druhý drát světýlka napojit pod šroub světla, kde jsou ostatní kostry.
| 5.5.13, 14:46 |
harvy121
Pri otvorení 5 dverí nech sa rozsvietí.
| 5.5.13, 14:52 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
dáš k pátým dveřím dveřní spínač kterej ti po sepnutí přivede kostru k osvětlení kufru a na druhou stranu žárovky přivedeš stálejch 12V
| 5.5.13, 14:56 |
Některé typy felícií už mají ten spínač přímo v zámku. U kterých typů to je ale nevím. My na felině máme.
| 5.5.13, 15:48 |
21lucas
po face, ty barevne nebo se mylim ??
| 5.5.13, 15:50 |
CROWACK
mám 97 předface a je to v zámku...nebylo to tak náhodou u všech?
| 5.5.13, 15:57 |
Nebylo. My máme taky 97 a máme tam ten spínač v zámku 5. dveří. Viděl jsem ale i feliny, které ho neměly. Možná ty starší modely 95 a 96 s BMM motorem, nevím. Je to myslím zapojené na stropní světýlko, ale šlo by to zapojit i na to zadní.
| 5.5.13, 17:24 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Na staré Feldě 95 nic není. Ale na zámek se dá jednoduše přidělat jakýkoliv mikrospínač s delším ramínkem, dotáhnout odněkud zepředu +12 V a není problém (doporučuju z okruhu stropního světla, ať jsou světýlka pod stejnou pojistkou) a může se svítit. Jen protáhnout kabely přes páté dveře husím krkem může být trochu krkolomné.
| 5.5.13, 19:40 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Elektriku natáhni jak radí kluci, a světlo tam dej led pásek, např. http://martin91.rajce.idnes.cz/Favorite ... 140024.jpg
| 5.5.13, 22:36 |
MartinK72
Hmm, nesvítí to víc do držky než do kufru?
| 7.5.13, 20:18 |
Martin91
Ne úplně v klidečku někdy to vyfotím v noci mám tam dva kvůli tomu že když tam bude něco větštího aby tam bylo ještě světlo když se jedno zastíní. A ještě když se pořádně podíváš tak je nemám v jedné výšce ale jedno je nad plastem na kterém je plato a jedno je přímo na tom plastu.
| 7.5.13, 20:57 |
senkyr222
Mam feldu 98 po fajs. a taky je to udělaný přez zámek. A mýsto sufitky jsem pod origo sklíčko nabastlil led pásek 2X10, a vypadá to precizně, sklíčko rozptýlí ostré body diod. Neoslňuje to a presto to svítí jak ďas. Někdy dodám foto.
_________________ škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
| 8.5.13, 08:27 |
[ Příspěvků: 13 ] |
