Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 10:23
 osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi
Příspěvek osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi
Ahoj poradte mi,na felícii mi chýba osvetlenie batožinového priestoru ani len káble tam netrčia.
Potreboval by som neakú tú schému napájania.
5.5.13, 14:33
Příspěvek Re: osvetlenie batožinového priestoru Felícia 1,3 lxi
Záleží jak to chceš mít funkční. Jestli neomezeněpři otevřených 5. vratech, nebo jen při zapnutých světlech, nebo zapnutí klíčku. Je hodně variant. Jestli to má být funkční kdykoliv, i při vypnutém klíčku zapalování a světlech, tak zkusit zkoušečkou někde u zadních světel najít drát, kde je stále napětí a tam to napojit. Druhý drát světýlka napojit pod šroub světla, kde jsou ostatní kostry.
5.5.13, 14:46
Pri otvorení 5 dverí nech sa rozsvietí.
5.5.13, 14:52
dáš k pátým dveřím dveřní spínač kterej ti po sepnutí přivede kostru k osvětlení kufru a na druhou stranu žárovky přivedeš stálejch 12V :idea:
felda combi 1.6
5.5.13, 14:56
Některé typy felícií už mají ten spínač přímo v zámku. U kterých typů to je ale nevím. My na felině máme.
5.5.13, 15:48
po face, ty barevne nebo se mylim ??
5.5.13, 15:50
mám 97 předface a je to v zámku...nebylo to tak náhodou u všech?
5.5.13, 15:57
Nebylo. My máme taky 97 a máme tam ten spínač v zámku 5. dveří. Viděl jsem ale i feliny, které ho neměly. Možná ty starší modely 95 a 96 s BMM motorem, nevím.
Je to myslím zapojené na stropní světýlko, ale šlo by to zapojit i na to zadní.
5.5.13, 17:24
Na staré Feldě 95 nic není. Ale na zámek se dá jednoduše přidělat jakýkoliv mikrospínač s delším ramínkem, dotáhnout odněkud zepředu +12 V a není problém (doporučuju z okruhu stropního světla, ať jsou světýlka pod stejnou pojistkou) a může se svítit. Jen protáhnout kabely přes páté dveře husím krkem může být trochu krkolomné.
5.5.13, 19:40
Elektriku natáhni jak radí kluci, a světlo tam dej led pásek, např. http://martin91.rajce.idnes.cz/Favorite ... 140024.jpg
:wink:
5.5.13, 22:36
Hmm, nesvítí to víc do držky než do kufru? ;-)
7.5.13, 20:18
Ne úplně v klidečku někdy to vyfotím v noci mám tam dva kvůli tomu že když tam bude něco větštího aby tam bylo ještě světlo když se jedno zastíní. A ještě když se pořádně podíváš tak je nemám v jedné výšce ale jedno je nad plastem na kterém je plato a jedno je přímo na tom plastu.
:wink:
7.5.13, 20:57
Mam feldu 98 po fajs. a taky je to udělaný přez zámek.
A mýsto sufitky jsem pod origo sklíčko nabastlil led pásek 2X10, a vypadá to precizně, sklíčko rozptýlí ostré body diod. Neoslňuje to a presto to svítí jak ďas. Někdy dodám foto.
škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
8.5.13, 08:27
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
