Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:04
 Favorit karb. neháže jiskru
Příspěvek Favorit karb. neháže jiskru
Zdravím, mám takový nemilý problém - Favorit mně nedává absolutně žádnou jiskru. :?
Začalo to tím, že se uklepal šroubek na rozdělovači a příchytka snímací cívečky navštívila regulátory. Cvaklo to, spadnul okamžitě otáčkoměr a konec.
Vyměnil jsem teda cívečku, popravil odstředivou regulaci a zkusil. Nic..následovala výměna komplet rozdělovače, fungl nový modul, 3 zapalovací cívky... 15ka je živá, všechny vodiče jsou OK, VN kabely v pořádku, odpor snímací cívky v normě... Nevím si s tím už rady. Budu vděčný za každou odpověď :|
3.7.13, 00:36
Příspěvek Re: Favorit karb. neháže jiskru
Mechanický pohled na závadu, rozdělovač se točí bez problémů? Neustřihl se nějaký z čepů jeho pohonu vlivem toho zablokování?
Jestli je to OK, zkusil bych jako první věc ještě jiný ETZ modul.
3.7.13, 06:10
Rozdělovač je tam momentálně jiný a točí se bez problému, spojka v pohodě, kolík drží. Modul jsem teď ráno zkoušel ještě taky jinačí (sice z vraku, ale nevidím důvod, proč by najednou nefungoval). Počkám do zítra, to snad už pojede :D :(
3.7.13, 10:17
napadá mi co skusit vlítnout do pojistkový skříně rozebrat a proletovat všechny spoje :?:
felda combi 1.6
3.7.13, 10:42
Píše že 15tka funguje.Odpoj otáčkomer od indučky a zreferuj.
3.7.13, 21:10
Když už je jiný rozdělovač, snad má dobrou tu cívečku, ETZ jiné funkční, zbývá indukční cívka. Ta je dobrá?
3.7.13, 21:48
O otáčkoměru jsem se zapoměl zmínit - ten jsem samozřejmě odpojil. snímací cívečky jsou dobré oboje - odpor 3,3KOhm.
ETZ je funglovka (+ 2 jiné jsem zkoušel), zapalovací cívky jsem měl celkem 3(v jiných autech byly funkční, zkrat na kostru ne).
Ta závada je velice zvláštní, že? :( Styděl bych se auto někomu svěřit, všechno si opravuju zásadně sám. Ale teď bych to snad i udělal. :| Zítra budu mít půjčeného Favorita, tak budu prohazovat a zkoušet přímo na něm.
3.7.13, 21:56
Tak potom je v ťahu drôt do indučky
4.7.13, 13:14
Vyřešeno! Už to jede. Kde byl problém, netuším. Každopádně všem díky za snahu pomoci. :)
11.7.13, 11:22
[ Time : 0.342s | 10 Queries | GZIP : Off ]
