Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 22:27
 problem s eletrikou felicia
Příspěvek problem s eletrikou felicia
Dobry den chtel jsem se zeptat mam felicii 96 pri vysích otackach se mi víc rozvíti pristrojova deska (zesilí se svítivost ) a zesily i svetla a hned pote mi to vypne radio . a kdyz pustim plyn motor se uvede do klidu a prestane to delat. Radio už tam mam pul roku a až tet to zacalo blbnout . prosim o radu dekuji
28.9.13, 22:24
Příspěvek Re: problem s eletrikou felicia
zkontrolovat dobíjecí napětí alternátoru (multimetr píchnout na baterku, vypnout všechny spotřebiče a při vyšších otáčkách změřit kolik to dává) a pak se můžem odpíchnout co dál
28.9.13, 23:14
karosář
Nejspíš ti odešel regler, jedna z nejčastějších závad u felicií..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
28.9.13, 23:41
Co je to regler???
29.9.13, 08:37
karosář
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... licia.html tohle, je to zezadu na alternátoru a reguluje ti to napětí co ti alternátor dává, no a když se probije tak altík dává pořád maximum, koupíš to v každé mototechně ;)
První ale raději změř kolik ti to dobíjí abys to třeba nekupoval zbytečne, ale na 99% je to tím ;)
29.9.13, 08:56
Napětí na akumulátoru by mělo být na volnoběh kolem 13,5-14,2V. Raději ale kolem těch 14V. Po zatížení světly, vyhříváním zadního okna, ventilátor topení naplno apod. by napětí nemělo spadnout pod 13,5V. Po zvýšení otáček by se to mělo stále pohybovat kolem tohoto napětí, plus mínus nějaká desetinka. Jestli napětí vyleze nad 14,5V, je regulátor v háji.
29.9.13, 12:05
Na volnobech ze zaplimi svetli jsem nameril 13.8V a ze spotrebici pri otackach 14.7. V ...ale pak uz jsem meril tech 13.6 V po druhe se mi to uz nepodarilo namerit
29.9.13, 21:03
Jednoznačně ti odešel regulátor napětí alternátoru. Nový stojí 110 - 130Kč. Výměnu doporučuji co nejdříve, ničí to žárovky ve světlometech.
30.9.13, 12:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
