FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
problem s eletrikou felicia
94laki94
Dobry den chtel jsem se zeptat mam felicii 96 pri vysích otackach se mi víc rozvíti pristrojova deska (zesilí se svítivost ) a zesily i svetla a hned pote mi to vypne radio . a kdyz pustim plyn motor se uvede do klidu a prestane to delat. Radio už tam mam pul roku a až tet to zacalo blbnout . prosim o radu dekuji
| 28.9.13, 22:24 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: problem s eletrikou felicia
zkontrolovat dobíjecí napětí alternátoru (multimetr píchnout na baterku, vypnout všechny spotřebiče a při vyšších otáčkách změřit kolik to dává) a pak se můžem odpíchnout co dál
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 28.9.13, 23:14 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Nejspíš ti odešel regler, jedna z nejčastějších závad u felicií..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 28.9.13, 23:41 |
94laki94
Co je to regler???
| 29.9.13, 08:37 |
škodovka
karosář
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... licia.html tohle, je to zezadu na alternátoru a reguluje ti to napětí co ti alternátor dává, no a když se probije tak altík dává pořád maximum, koupíš to v každé mototechně  První ale raději změř kolik ti to dobíjí abys to třeba nekupoval zbytečne, ale na 99% je to tím
| 29.9.13, 08:56 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Napětí na akumulátoru by mělo být na volnoběh kolem 13,5-14,2V. Raději ale kolem těch 14V. Po zatížení světly, vyhříváním zadního okna, ventilátor topení naplno apod. by napětí nemělo spadnout pod 13,5V. Po zvýšení otáček by se to mělo stále pohybovat kolem tohoto napětí, plus mínus nějaká desetinka. Jestli napětí vyleze nad 14,5V, je regulátor v háji.
| 29.9.13, 12:05 |
94laki94
Na volnobech ze zaplimi svetli jsem nameril 13.8V a ze spotrebici pri otackach 14.7. V ...ale pak uz jsem meril tech 13.6 V po druhe se mi to uz nepodarilo namerit
| 29.9.13, 21:03 |
MartinK72
Jednoznačně ti odešel regulátor napětí alternátoru. Nový stojí 110 - 130Kč. Výměnu doporučuji co nejdříve, ničí to žárovky ve světlometech.
| 30.9.13, 12:04 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků |
