Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 08:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Centrál BRANO do Fav 93
Příspěvek Centrál BRANO do Fav 93
Ahoj, kamarád likviduje své shnilé milion edition 94, chtěl jsem si z toho přehodit centál do svého 93 střik 40kw. Myslíte že to jde, případně stojí to za tu drbačku? co všechno to obnáší?
Favorit Sporting 135Lxi 40kW, 1993 "Fidorka" - už není.. :(
Felicia 1.3 MPI 50kW, 1997
9.10.13, 14:37
Příspěvek Re: Centrál BRANO do Fav 93
Záleží co všechno dá, nejlépe vzít všechno. jak jednotku centrálu na klíček, tak i serva. Namontovat to půjde v pohodě a jestli to má origo serva ještě na zámku, tak luxus práce na pár minut. (pro rýpavé myšleno obrazně)
9.10.13, 15:23
Díky za odpověď, no tak jsem to celé omrknul a rozumím tomu správně, že budu muset vyměnit celé zámky? resp mechanismus zamykání? Vypadá to totiž, že jsou naň serva napevno, teda jestli se nemýlím..
9.10.13, 15:44
ano nemýlíš se vem celý zámky :idea:
felda combi 1.6
9.10.13, 16:22
Já jsem se v tomhle nikdy nerýpal, prosím pěkně, nenapsal by někdo stručný postup co a popřípadě jak sundat? Celému tomu zavazí ta bílá krytka a taková ta tyčka mechanismu stahování okýnka, navíc je tam to táhlo k vnitřní kličce a nevím přesně jak ho vyprostit. Pomůžete?
9.10.13, 16:30
ta krytka je zevnitř uchycená ke klice musíš odšroubovat a z boku bejvali takový sponky pak kapku ježek v kleci a vyndat
sundej si vše co de zámky kabely i s konektorama nebo aspon konektory s 10cm kablíků at si to můžeš nastavit a za budíkama bude řj centrálu tu si sundej i konektorem
felda combi 1.6
9.10.13, 17:08
Hurá, tak už to cvaká, ale dalo mi to zabrat, místy to byl teda docela násilný ježek v kleci, Tleskač by nebyl rád.. Tak díky za rady.. :-)
10.10.13, 19:27
Ahoj, potřeboval bych radu, nebudu zakládat nové téma, dám to sem.
Na fanošovi odešel centrál.
Jednou takhle zamknu a už neodemknu.
Když se pokusím o zamčení, v motorkách to jakoby cukne, když odemykám, neděje se vůbec nic.
Vyměnil jsem řídící jednotku centrálu a nic.
Měřil jsem napětí na vodičích- na žlutém je v klidovém stavu nějakých 6V, na černém nula. To jsou ty vodiče které ovládají přímo motory ne? Při zamykání je napětí na tom žlutém nula. Nemělo by být na obou vodičích +12V? Když se centrál ovládá "mínusem"???
Fakt nevim co s tím, za každou radu budu vděčný, díky.
17.10.13, 16:30
centrál je ovládán mínusem ale mínus ovládá řj a ta ovládá pomocí 2 přepínatelných relátek samotné motory centrálu takže nejdřív zkontroluj kabely mezi dveřma jestli nenajdeš nákej přelámanej a zkontroluj konektory jestli nejsou zoxidovaný pak bych zkusil jinej motorek u řidiče bejvá nejvíc namáhán a odchází
felda combi 1.6
17.10.13, 16:56
Není dost informací. Jde o centrál jen na klíček, nebo i na DO? A jaký to je systém? Nejspíše odešlo některé přední servo ve dveřích. Jsou tam takové plíšky nahrazující přepínač a ty jsou už asi opálené a nemají kontakt. Vyměnit servo a bude klid.
A ještě doplním, máte v tom kolego nějaký guláš. Jak psal p.s. tak to je jen systém na kterém pracuje řj centrálu. Do dveří řidiče a někdy i sousedových pět drátů. Tři z nich vedou právě od toho přepínače co jsem psal výše a dávají signál řj centrálu, jestli je zámek odemknutý nebo zamknutý. Další dva jsou napájení servomotorku. Tam se mění polarita, při odemknutí je na jednom plus a na druhém mínus. Při zamknutí se polarita obrátí.
17.10.13, 18:14
No ale problém je že nefunguje centrál ani u řidiče ani u spolujezdce- kdyby se přerušily vodiče, tak pochybuju že to bude zároveň ve stejný okamžik na obou stranách.
Posral se mi dálkový centrál, dlouho to fungovalo bez dálky.
Koupil sem novou dálku- svorkovnice byla 10ti pólová jak ta původní. Tak jsem ji zapojil, ale piny byly uplně jinak jaky ty původní, tak jsem to musel přepinovat. Jestli tohle to mohlo poškotit? (zapojil jsem a nefungovalo to). Pak jsem normálně zamkl a od té doby to nefunguje...
varok- klidně mi tykej, zmatek jestli v tom mám nevím. Napsal jsem co jsem věděl a zjistil...
17.10.13, 21:02
Jo a jedná se o origo Brano. Jo a nevim teda, ale vodiče které jdou k motoru jsou právě ten žlutý a černý- nebo ne? Na ty byla napojena původní dálka.
Prostě je mi divné, že na jednom- ten co zamyká bylo 6v- a motorky aspoň jakoby měli snahu zamknout
Ten druhý co podle mě odemyká - na něm je napětí 0V a po vytažení kolíku nedělá vůbec nic
17.10.13, 21:15
Já se v tyhle zas tak moc nevyznám, ale origo bramo určitě nemělo dálku, tudíž jednotka není originál a často je problém v tom(u kombinací bramo s jinou jednotkou), že jednotka dává moc krátký signál a tento krátky čas nestačí, aby se serva bramo přenastavili do druhé polohy, vidím problém v tomhle.
17.10.13, 23:43
takže si dopřipojil dálku a od tý doby to nechodí tak jí odpoj a skus jestli chodí samotnej centrál vidim to na špatné dopřipojení tý nový uni dálky
já když dávám novou uni dálku tak si vždy za pomocí 12V žárovky napojený jednou stranou na kostru ověřim na který dráty mi to zamkne a odemkne a až pak když mám jistotu na ty dráty napojím výstupy s tý uni dálky :idea:
felda combi 1.6
18.10.13, 09:15
Odpoj tu dálku, pokud to bude blbnout i pak, tak se ti v jednom z předních motorků pohnojil ten přepínač. Jedny dveře dávají signál "odemčeno" druhé "zamčeno" a jednotka je z toho na větvi. Zkus odpojit jeden motorek tím konektorem ve dveřích a pak zkus zamknout - odemknout těmi druhými dveřmi. jestli to bude fungovat, je chyba v tom odpojeném servu. Pokud ne, zkus zapojit jen ten druhý motorek, pokud ani potom ne, bude problém v kabelech - přelámané, vyzkratované...
18.10.13, 09:28
