[ Příspěvků: 5 ] |
Dobíjanie baterrie Fabka 1,9
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Zdravím vás,stáva sa mi občas za jazdy,čo sa mi nestávalo skôr,pípne signalizácia a objaví sa na sekundu,kontrolka baterie.Zmeral som následovné,baterka má 12,56 v zo zap.svetlami, a 12,37 svetlá a ventilátor,motor beží. Keď motor na chvíľu vytočím do vyšších otáčok,tak ukazuje 14,16 V , keď zapnem svetlá a ventilátor ukazuje 14,2 V. Nemá dobíjať aj bez vytáčania motora ? Chcel som pozrieť uhlíky,ale dať dole regulátor sa mi nedarilo,podľa návodu sa mi to nepodarilo,neviem či návod bol dobre popísaný. Hľadal som na internete regulátor 14 V 038 903 023 L ale taký som nenašiel ??? Za radu ďakujem.
_________________ Felícia 1,3
| 2.1.14, 17:14 |
 Re: Dobíjanie baterrie Fabka 1,9
| 2.1.14, 17:24 |
skoda
Podľa fotiek taký regulátor tam nieje,podobný je tomu čo som mal na felícii kedysi,aj ten nebol pod krytom,dal sa jednoducho vymeniť,dve šroubičky.
| 2.1.14, 17:33 |
skoda
Ešte raz sa spýtam,u Fabie 1,9 tdi, ako sa demontuje regler,treba vybrať alternátor celý,alebo len regler samostatne,a postup.Dík.
| 4.1.14, 12:06 |
tam je výhoda že není servo, sděláš plastový dekl a ten regulátor je podobý jak na feldě, pokud z toho budeš blb tak musíš klíč vemeš za nálitek napínací kladky, nejlépe ji zajistit trojkou vrtákem, sděláš řemen pak dva šroubky ve směru od řemenice a vytáhneš altík ven, problém bude ale asi uhnívající drát u starteru se mi zdá  modrý  zeptej se ještě zde http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.ZGU
| 4.1.14, 12:49 |
[ Příspěvků: 5 ] |
