Dálkové ovládání centrálu Favorit
Paulie
Nazdárek, pořídil jsem si univerzální dálkové ovládání k centrálu do favorita- centrál je originál Brano, ale nejsem schopen ho připojit aby to fungovalo. Zkoušeli jsme to s bráchou mnoha způsoby, ale povedlo se nám akorát zamknout, popřípadě to odemklo a hned zamklo. No zkrátka dělali jsme to metodou pokus omyl, přičemž jsme spálili hodně pojistek. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám zapojit- jaký kábl kam? Omlouvám se, ale jsem amatér a elektrice vůbec nerozumím nebo spíš z ní mám respekt a nerad bych, abych něco omylem zničil. Přikládám obrázky vyfoceného návodu. Nepotřebuju blinkry ani trubku nic, jen aby to zamykalo a odemykalo. Děkuji PS: na fóru jsem hledal, ale podobnou věc jsem nenašel- teda spíš jen návody pro felicie
| 24.3.14, 22:11 |
Veteranista
 Re: Dálkové ovládání centrálu Favorit
Tam asi bude problém v tom, že ta dálka dává moc krátký signál, což bramo centrálu nestačí
| 24.3.14, 22:44 |
Zkus pohledat zapojení Brano systému. Jestli jsem tady hledal dobře, tak Brano systém by měl mít barvy drátů asi: Červený +12V, bílý je kostra. To je jasné. Potom jsou káblíky žlutý, hnědý, černý, bílý a modrý. Ty se zapojují k servům. Bílý je kostra, modrý a hnědý je plus pol napájení motorků. Potom ten černý a žlutý jsou řídící káblíky pro odemykání a zamykání, ty se zapojí taky k servům předních dveří a na ty se napojí dva káblíky od toho DO. Teď nevím který je který, třeba vyzkoušet. To DO se musí taky zapojit +12V červený, potom už bývá normálně kostra černý a zbytek nevím. Z těch obrázků to moc nepoznám, neumím anglicky.
| 24.3.14, 22:51 |
Aha to je německy. To jsem se několik let učil, ale pamatuji si h...o.
| 24.3.14, 22:52 |
Paulie
no mám problém i v tom, že nevím, podle kterýho toho schématu to mám zapojovat. jestli podle toho toho C?
| 24.3.14, 23:08 |
Paulie
měl jsem to nějak zapojený a fungovalo mi zamykání. Když jsem to zkoušel odemknout, tak to odemklo a hned zamklo- vypadalo to jako kdyby to vyslalo ještě jeden impuls, který to zase hned zamknul
| 24.3.14, 23:10 |
Paulie
ještě nevím, jestli to stačí zapojit na dráty, který vedou k servu ve dveřích třeba spolujezdce nebo přímo na řídící jednotku centrálu
| 24.3.14, 23:11 |
A když to odemklo, za jakou dobu to zase zamklo? Jestli asi za půl mnuty, tak tam může být funkce znovuuzamčení.
| 25.3.14, 16:52 |
p.s.
napoj to na řj centrálu brano na tý uni dálce je 6 drátů který sou určený pro ovládání tý dálky ty dráty sou výstupy ze 2 přepínacích relátek jenž sou schovány uvnitř tý uni dálky ty potřebuješ pouze 4 dráty 2 z každého relé 3 a 6ka-propojit mezi sebou a ukostřit 2ka drát pro zamknutí - zapojit na zamykací drát u řj centrálu 5ka drát pro odemknutí -zapojit na odmykací drát u řj centrálu pokud by to chodilo obráceně tak si je prohod 1a 4ka se nezapojujou abys zjistil na který drát ti centrál zamkne a odemkne použij ukostřenou žárovkovou zkoušečku kterou se postupně dotýkáž konektorů v ŘJ brano no a až ti to na jeden drát zamkne a na druhej odemkne tak na ty napojíš tu UNI dálku nezapomen mít zacvaklý zámky ve dveřích jinak se nedohledáš
| 25.3.14, 16:52 |
Paulie
odemklo to hned zamklo vzápětí, vlastně jakmile to odemklo, tak to hned zamklo- ani ne pul vteřiny
děkuji moc, zkusím to zapojit podle návodu. a co ty kabely, který jsou naznačený podle návodu k baterce?
| 25.3.14, 17:03 |
p.s.
z těch 6ti drátů určenejch pro centrál se již nic nikam nezapojuje na těch návodech je vícero zapojení a to pro auta s plusovým impulsem,s kompresorem,nebo jen na dvoudrátové motorky ,ty potřebuješ zapojení pro ovládání centrálu mínusovým impulsem to sem ti popsal jedinej plus kterej se zapojuje na stálých 12V je pro celkový napájení ŘJ tý uni dálky a ještě by tam mohlo bejt plus 12V po klíčku to slouží bud k dalšímu rozšířenému nastavení funkcí tý uni dálky nebo třeba k tomu aby sis nezamkl omylem při jízdě
| 25.3.14, 18:56 |
Paulie
Díky za radu- dám vědět jestli to funguje, hned jak se k tomu dostanu
| 25.3.14, 22:11 |
Lamač
Pokiaľ je signál zopnutia motorčekov krátky,dá sa to vyriešiť výmenou elektrolytických kondenzátorov v riadiacej jednotke centrálu.Treba použiť kondíky s väčšou kapacitou.
| 26.3.14, 08:31 |
marek25
Čau chlapi, mám prosbu. Myslel jsem, že to zvládnu zapojit sám, ale nějak se to nedaří. Jestli mi poradíte. Je to na centrál od Brano do Favoritu. Viz. foto. Na černý a žlutý co jdou z jednotky jsem připojil bílý a černobílý. Na červený silný červený to je stálý proud. Černý z jednotky kostru a hnědé na ukazatele. Díky
| 2.3.15, 18:29 |
p.s.
pokud hodláš zapojit uni dálku já to dělám takto za pomoci ukostřené žárovkové zkoušečky si najdeš na řj dráty na který ti to zamkne a odemkne a na ty to dopřipojíš hledáš tak že tu zkoušečku přikládáš na jednotlivé dráty až ti to na jeden zamkne a na druhej odemkne ,centrál reaguje na mínusový impulsy a nezapoměn mít při tom hledání zacvaklý všechny dveřní zámky
| 2.3.15, 22:35 |
