FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Orviský
 Klimatizace 1,6
Dobrý den Chtěl bych se zeptat kde můžu sehnat schéma elektriky ke klimatizaci na felicii 1,6
| 30.4.14, 15:51 |
 Re: Klimatizace 1,6
si to zadej do vyhledavače a najdi na netu, je jich ale pět druhů z abriky a pak ještě dodateční montáže tam to mlýe být všelijak co ti nejde jaký máš problém
| 1.5.14, 07:18 |
Orviský
 Re: Klimatizace 1,6
Předělal jsem klimatizaci z felicie r.v.96 na felicii 98 a když jsem přehodil elektrický svazek s klimatizaci na felicii 98 tak nejde nastartovat tak potřebuju zjistit jaký je tam problém a ještě u té původní byla vypálena pojistka a relátko z důvodu zatečení vody tak nevím jaké relé to bylo a jaká pojistka do vyhledavače jsem to zadával ale nic se mi nepodařilo najít.
| 1.5.14, 08:31 |
21lucas
 Re: Klimatizace 1,6
a co treba imobilizer, nemenil si nahodou i RJ motoru ??
| 1.5.14, 08:33 |
Orviský
 Re: Klimatizace 1,6
Ne RJ jsem neměnil
| 1.5.14, 10:14 |
21lucas
 Re: Klimatizace 1,6
a kontrola VSECH pojistek ?? kontrolky sviti, haze jiskru, ma co zapalit ??
prece klima nemuze zpusobit kompletni nefunkcnost motoru !!!
| 1.5.14, 10:18 |
Veteranista
 Re: Klimatizace 1,6
A je vše zapojeno a vše správně?Když člověk poprvé přehazuje svazek, snadno zapomene něco zapojit, pokud nic nenajdeš, bez diagnostiky se nepohneš
| 1.5.14, 10:27 |
[ Příspěvků: 7 ] |
