Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 23:23
 Klimatizace 1,6
Příspěvek Klimatizace 1,6
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat kde můžu sehnat schéma elektriky ke klimatizaci na felicii 1,6
30.4.14, 15:51
Příspěvek Re: Klimatizace 1,6
si to zadej do vyhledavače a najdi na netu, je jich ale pět druhů z abriky a pak ještě dodateční montáže
tam to mlýe být všelijak :oops:
co ti nejde jaký máš problém :?:
1.5.14, 07:18
Předělal jsem klimatizaci z felicie r.v.96 na felicii 98 a když jsem přehodil elektrický svazek s klimatizaci na felicii 98 tak nejde nastartovat tak potřebuju zjistit jaký je tam problém a ještě u té původní byla vypálena pojistka a relátko z důvodu zatečení vody tak nevím jaké relé to bylo a jaká pojistka do vyhledavače jsem to zadával ale nic se mi nepodařilo najít.
1.5.14, 08:31
a co treba imobilizer, nemenil si nahodou i RJ motoru ??
1.5.14, 08:33
Ne RJ jsem neměnil
1.5.14, 10:14
a kontrola VSECH pojistek ?? kontrolky sviti, haze jiskru, ma co zapalit ??
prece klima nemuze zpusobit kompletni nefunkcnost motoru !!!
1.5.14, 10:18
A je vše zapojeno a vše správně?Když člověk poprvé přehazuje svazek, snadno zapomene něco zapojit, pokud nic nenajdeš, bez diagnostiky se nepohneš
1.5.14, 10:27
