Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 12:02
 Felicia a ELM327 OBD2
Příspěvek Felicia a ELM327 OBD2
Cawte.Stal som sa majitelom auticka Skoda Felicia.No mame este jednu feldu, Ked sme ju kupovali kupili sme z Aukra diag kabel.ELM327 OBD2.Kedze mi to na tom aute neslo stary rocnik tak som to nechal tak.No moja ma 1999
No nejde to ani tu.V popise este na aukre bolo ze to podporuje felicie.No teraz som sa dozvedel ze to OBD2 podporuje auta len od roku 2001.Ako to je teda.
Pri pripajani mi vypisuje vid priloha, teda odpoji ma kedze sa nepripojilo k jednotke.Aj ked napatie odmeria a to je ako vidno pri vypnutom aj zapnutom motore.Dakujem za rady.
Niekomu to ide niekomu nie tak neviem nacom som .
Vnutri je je cip pre USB FTDI
verzia je 1.3a http://www.webareal.sk/fotky24670/fotos ... kabel.jpeg
Příspěvek Re: Felicia a ELM327 OBD2
ten ELM327 kabel asi zahod a kup si VAG-KKL najlacnejsi co na aukre najdes, k nemu software VAG-COM (co najstarsi) a feliciu budes moct normalne diagnostikovat. Pripadne mozes skusit ten ELM327 kabel k VAG-COMu, ale niesom si isty ci to bude spolu pracovat.
8.8.14, 09:20
Aha tak najlacnejsie je toto http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 73850.html tym ze posiela aj do zahranicia, inak boha keby viem tak to ani nekupim sakra , vtedy tiez z aukra ma stal 25€ z Polska :D
8.8.14, 09:57
ahoj. keď už sme pri diagnostických kábloch :D ja som si pred rokom spravil tento kábel na felíciu. Obrázek
no keď ho mám v aute, a pripojené k OBD a zapnuté zapalovanie, furt mi to píše COM port status OK ale interface nenalezen nebo nepripraven. to píše aj keď je to aute, aj keď nieje, ani keď to vobec nemam pripojene. neviem či to vobec funguje. kde je problém ? program VAG COM IHR 304 CZ. dík
niečo takéto tam píše. a ešte tie možnosti že zapalovani zapnuto ? a tak. nemožem to rozchodiť
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
8.8.14, 13:28
tak máš někde něco blbě, to schéma funguje,ten kabel jsem si kdysi dělal taky.
jaké máš připojení COM, máš pravý seriový port,nebo USB/COM převodník?
8.8.14, 14:24
mám starý NTB toshiba tecra :mrgreen: a samozrejme má origo COM port na doske
Felícia 1.9D
8.8.14, 19:20
marek181818 píše:
Najskorej skus ten kabel s vagcomom, pokial to pojde nemusis nic kupovat. A inak, vyhodit za elm327 25EUR, to je celkom pekny vyvar ked ten kabel sa da na ebay kupit do troch dolarov aj s postovnym, asi to zacnem predavat..
8.8.14, 20:37
No vtedy som ani nevedel ako ebay funguje :D a vtedy boli aj ine ceny .Teraz by som nedal zan tolko ako 25€ bolo aj s postovnym z Polska
8.8.14, 21:11
[ Time : 0.468s | 10 Queries | GZIP : Off ]
