Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 08:29
 Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž
Příspěvek Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž
Zdravím, potřeboval bych poradit s palivoměrem. Pořád ukazuje plnou nádrž. Kontroloval jsem plovák a dráty, jestli nejsou poškozený. Nevím si s tím rady. Prosím poraďte. Předem dík.
25.4.15, 17:29
Příspěvek Re: Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž
a co plovak? budik?
vymenit skontrolovat ?
25.4.15, 17:40
Budík jsem ještě ne kontroloval. Jak ho vyzkouším? Potkalo mě to na cestě.
25.4.15, 17:46
Praskla mě ještě odkalovaci nadobka, ale měl jsem náhradní.
25.4.15, 17:48
vymenit za jinej na vrakacich jich je dostatek
25.4.15, 17:49
21lucas píše:
Dobrej vtip.
Alda1:odkud jsi, pokud bys třeba měl v dosahu Kroměříž nabízím pomoc.
25.4.15, 19:15
já bych prověřil ukostření přístrojové desky a poté plovák měř ohmetrem jestli se hodnoty při pohybu plováku mění :?:
felda combi 1.6
25.4.15, 21:57
Ted si nejsem jistý, ale pokud ukazuje plnou tak bude problém s kostrou nebo v plovaku, pri minimu je pokud si to dobre pamatuju nejmensi odpor na plovaku?
27.4.15, 16:49
pri minimu je nejvyssi ne ?
27.4.15, 18:53
Vývojář
Jestli je to jako u fava, tak ne. Čím vyšší odpor, tím více paliva tj. odpojíš kabel od plováku--ukáže se ti plná nádrž- odpor je nekonečně velký...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.4.15, 21:08
jetli chcete tak to změřím no problém čerpadel tam mám plnou pr....... leze to nějak O až 14O omes
27.4.15, 23:17
Tak jsem to konečně vyřešil. Na odporovém tělísku v plováku byl rozpadený nýtek, takže mělo nekonečný odpor. Nový nýtek a už to zase ukazuje.
14.6.15, 11:26
