Alda1
 Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž
Zdravím, potřeboval bych poradit s palivoměrem. Pořád ukazuje plnou nádrž. Kontroloval jsem plovák a dráty, jestli nejsou poškozený. Nevím si s tím rady. Prosím poraďte. Předem dík.
| 25.4.15, 17:29 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
 Re: Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž
a co plovak? budik?
vymenit skontrolovat ?
| 25.4.15, 17:40 |
Alda1
Budík jsem ještě ne kontroloval. Jak ho vyzkouším? Potkalo mě to na cestě.
| 25.4.15, 17:46 |
Alda1
Praskla mě ještě odkalovaci nadobka, ale měl jsem náhradní.
| 25.4.15, 17:48 |
21lucas
vymenit za jinej na vrakacich jich je dostatek
| 25.4.15, 17:49 |
Veteranista
21lucas píše: vymenit za jinej na vrakacich jich je dostatek Dobrej vtip. Alda1:odkud jsi, pokud bys třeba měl v dosahu Kroměříž nabízím pomoc.
| 25.4.15, 19:15 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
já bych prověřil ukostření přístrojové desky a poté plovák měř ohmetrem jestli se hodnoty při pohybu plováku mění
| 25.4.15, 21:57 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Ted si nejsem jistý, ale pokud ukazuje plnou tak bude problém s kostrou nebo v plovaku, pri minimu je pokud si to dobre pamatuju nejmensi odpor na plovaku?
| 27.4.15, 16:49 |
21lucas
pri minimu je nejvyssi ne ?
| 27.4.15, 18:53 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jestli je to jako u fava, tak ne. Čím vyšší odpor, tím více paliva tj. odpojíš kabel od plováku--ukáže se ti plná nádrž- odpor je nekonečně velký...
| 27.4.15, 21:08 |
jetli chcete tak to změřím no problém čerpadel tam mám plnou pr....... leze to nějak O až 14O omes
| 27.4.15, 23:17 |
Alda1
Tak jsem to konečně vyřešil. Na odporovém tělísku v plováku byl rozpadený nýtek, takže mělo nekonečný odpor. Nový nýtek a už to zase ukazuje.
| 14.6.15, 11:26 |
