Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 12:20
 Po nastartování se vypne rádio
Příspěvek Po nastartování se vypne rádio
Zdravím. Mám felicii 1.6 combi. Když nastartuji tak rádio hraje asi deset vteřin, pak se vypne a ve stejnou chvíli se rozsvítí kontrolka ABS a kontrolka brzd. Rádio nejde zapnout dokud nevypnu motor. Poradil by mi někdo jak to opravit?
9.9.15, 12:05
Příspěvek Re: Po nastartování se vypne rádio
jako je rádio zapojené ? kto ho zapájal ? je to "origo" ?
má to ISO konektor ? vytiahni a skús naštartovať bez rádia.
možno chyba je uložená v pamati závad, neviem jaká ak máš ABS niečo..
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
9.9.15, 16:32
Rádio je originální. Nikdy nebylo oddělávané.Bohužel nemám diagnostiku, takže nemohu zjistit jestli je chyba uložená v paměti závad.
9.9.15, 16:42
Připoj multimetr na baterku a měř napětí. Nahlaš napětí před startem, po nastartování, po vypnutí zapalování.
9.9.15, 16:45
Napětí před startem je 12,8 V
Napětí po nastartování je 18,8 V
Napětí po vypnutí zapalování je 14 V
9.9.15, 17:44
Ochrana radia a jednotky abs pred prepätím,vymeň regulator napätia,tyých 18voltov je strašne veľa.
9.9.15, 17:49
A až regulátor vyměníš, zase to proměř.
Pak zkontroluj žárovky a další spotřebiče, jelikož těch 18V je pro žárovky a spotřebiče bez ochrany smrtelná dávka.
A pokud jsi s tím takhle jezdil, není od věci kontrola hladiny elektrolytu v baterii.
9.9.15, 19:22
Vývojář
Fatal ti svoji radou odvratil mnoho neprijemnosti....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
10.9.15, 06:08
