FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Po nastartování se vypne rádio
dvorak220
Zdravím. Mám felicii 1.6 combi. Když nastartuji tak rádio hraje asi deset vteřin, pak se vypne a ve stejnou chvíli se rozsvítí kontrolka ABS a kontrolka brzd. Rádio nejde zapnout dokud nevypnu motor. Poradil by mi někdo jak to opravit?
| 9.9.15, 12:05 |
jjjano3
 Re: Po nastartování se vypne rádio
jako je rádio zapojené ? kto ho zapájal ? je to "origo" ? má to ISO konektor ? vytiahni a skús naštartovať bez rádia. možno chyba je uložená v pamati závad, neviem jaká ak máš ABS niečo..
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 9.9.15, 16:32 |
dvorak220
Rádio je originální. Nikdy nebylo oddělávané.Bohužel nemám diagnostiku, takže nemohu zjistit jestli je chyba uložená v paměti závad.
| 9.9.15, 16:42 |
fatal
Připoj multimetr na baterku a měř napětí. Nahlaš napětí před startem, po nastartování, po vypnutí zapalování.
| 9.9.15, 16:45 |
dvorak220
Napětí před startem je 12,8 V Napětí po nastartování je 18,8 V Napětí po vypnutí zapalování je 14 V
| 9.9.15, 17:44 |
Lamač
Ochrana radia a jednotky abs pred prepätím,vymeň regulator napätia,tyých 18voltov je strašne veľa.
| 9.9.15, 17:49 |
fatal
A až regulátor vyměníš, zase to proměř. Pak zkontroluj žárovky a další spotřebiče, jelikož těch 18V je pro žárovky a spotřebiče bez ochrany smrtelná dávka. A pokud jsi s tím takhle jezdil, není od věci kontrola hladiny elektrolytu v baterii.
| 9.9.15, 19:22 |
Kluci z Paky
Vývojář
Fatal ti svoji radou odvratil mnoho neprijemnosti....
| 10.9.15, 06:08 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
