Weeder
 Zapojenie centralneho na smerovky
Zdravim fajnšmekrov  Potreboval by som pomôcť zo zapojenim centralneho zamykania na smerovky na mojej felicii 1,3 lxi roč.97. Prud a uzemnenie si to bere od radia, a chcem sa opytat kam by sa presne hodilo napojit hnedy a biely kabel ? Po prečitani par člankov na nete som hnedy a biely napojil cez diody na zelenočierny a bieločierny kabel na smerovky pod volantom, žial nepomhlo, zamykanie/uzamykanie funguje ale nebliknu smerovky. Pripajam schemu, a za rady srdečne ďakujem http://imgur.com/cNQGZ3C
| 6.11.15, 20:31 |
21lucas
 Re: Zapojenie centralneho na smerovky
bez diod to funguje
| 6.11.15, 20:39 |
Weeder
Praveže bez diod sa to dokolečka zamykalo/odomykalo
| 6.11.15, 20:54 |
21lucas
bily je od centralu ty musis ten jeden hnedy zapojit pres 2 diody na zeleny a zluty k blinkrum - prouzek na diode musi smerovat k blinkrum
nebo bez diod oba hnede kazdy na jednu stranu
ale z toho druheho konektoru kde je napsano Direction indikator !!!
| 6.11.15, 21:07 |
Weeder
Ďakujem za radu zajtra vyskúšam
| 6.11.15, 21:11 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo,pouze hnedy jsou na smerovky,bily ti jde k motorku centralu...
| 6.11.15, 23:04 |
p.s.
ja tam na tom schématu vidim dva hnědý -brovn -direction indikátor-ukazatel směru tak jeden bych dal na levou stranu blinkrů a druhej na pravou stranu blinkrů ty dráty najdeš pod volantem v konektoru páčky přepínání blinkrů -ověř si to pomocí žárovkové zkoušečky
| 7.11.15, 13:43 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ano, je to asi nejméně pracné. Takto to mám i já.
| 7.11.15, 13:55 |
Jde to napojit i u spínače výstražných, mám to tak ve fáčku. Jestli nemá tazatel zapojené diody naopak, pak by to asi nefungovalo jak má.
| 7.11.15, 14:36 |
21lucas
On to zapojil na blbe kabely jsou označovány jako spínače na kostru Vystrazaky se zapojují až z toho druhého konektoru a může i bez diod, ty jsou už řešeny v jednotce
| 7.11.15, 15:40 |
Aha, vy se celou dobu bavíte o tom horním větším konektoru. Jsem si říkal, že tam jsou dva hnědé, ale ty jsou na tom spodním menším konektoru.
| 7.11.15, 15:56 |
Weeder
Dikes moc za rady  , napojil som to nakoniec bez diod tie 2x hnede a všetko fiči ako ma
| 7.11.15, 19:16 |
Kluci z Paky
Vývojář
Good job.....
| 8.11.15, 11:38 |
