Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 14:13
 Amper pLus - použil to niekto?
Příspěvek Amper pLus - použil to niekto?
Malo by to zabraňovať sulfatácii...nakoľko baterka v Megane je vyzerá to tak, že na odchode, skúsil som ešte toto...som zvedavý, poreferujem...aplikoval som to včera, čiže počkám do zajtra a dám ju večer na noc nabíjať, som zvedavý...
Viedlo ma k tomu to, že pri minus 12 Megan proste nenaštartovala (ledva točila motorom) a to som baterku nabíjal 5 dní pred týmto incidentom a od nabitia absolvovala 2 štary a 100 km trasu...ale som myslel, že už zomrela, ale som ju potom nabil (sú to 2 týždne dozadu) a odvtedy veselo jazdí a to je Megan stále vonku...aj keď je pravdda, že menej, ako -5 odvtedy nebolo...
Toť fotky:
http://ferrari1.rajce.idnes.cz/Amper_Plus
17.1.16, 18:28
Příspěvek Re: Amper pLus - použil to niekto?
Jestliže to je bilej prášek do baterie tak to otec používá dodnes když baterka blbne nasipe to do ní a na chvilku ji prodlouží životnost
17.1.16, 19:35
Kvapni tam peroxid vodíka.
17.1.16, 19:49
Inak, celkom fajn diskusia:
https://www.oleje.cz/forum/amper-plus-t2791-30.html
Celkovo je to ale dnes so životnosťou bateriek tak, ako aj s inými komoditami...ja napr. kupujem vždy najlacnejšiu baterku, ale z predajne súčiastok, nie z hypermarketov...a vždy vydrží cca 4 zimy (táto moja teraz ide 4. zimu)...a už som si povedal, že si kúpim ňáku kvalitnejšiu, že azda vydrží dlhšie...som to ale komunikoval s kámošom, čo robí V Peugeote a vraví, že už ani baterky v prvovýrobe nevydržia dlhšie, ako cca 4 roky...podľa rôznych zdrojov baterky v autách vyrobených okolo roku 2000 vydržali aj 10 rokov, baterky v autách vyrobených 2004-2005 7-8 rokov...mno a teraz 4 roky...mno, čo som tým chcel povedať, asi sa až tak neoplatí kupovať drahšiu baterku....chcel som Vartu...
17.1.16, 19:50
21lucas píše:
Mne by v podstate stačilo, keby prežije zimu a potom už prežije aj leto a pred ďalšou zimou už musí ísť nová.
17.1.16, 19:56
Vývojář
Vartu bych nedával, Banner taky ne. Kup lepší Bosch - modrou nebo stříbrnou řadu, vydrží cca 6 let. Ovšem podle zacházení...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
17.1.16, 21:19
Já chci zkusit jsi koupit na vyzkoušení tohle http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Pulse- ... SwNphWXXMG
Jinak podle mě je hlavně důležité koupit čerstvou baterku, ne nějakou co se rok válí nalité ve skladu.
Vyhl bych se Vartě, na tu slyším jen stížnosti.
18.1.16, 07:15
Nebudu v žádném případě zpochybňovat fakt, že základem pro dlouhou životnost je kvalitní AKU, ale to je jen základ. Měřil jsi dobíjení ve tvém voze?
Já teď prodával druhou astru, baterka v ní byla nějaká "Starter plus" 7 let stará schovaná ještě z felicie, v provozu samozřejmě celou dobu, no už byla slabší ale pořád funkční. Polská Jenox taky jede už šestým rokem.
Když rožneš světla a palubní napětí padne na 13,5V, tak ono to taky ze začátku funguje velmi dobře, ale nemůžeš čekat že AKU trvale provozovaná v polonabitém stavu bude ještě po 4 letech točit jako nová.
Jinak já preferuju kvalitní zboží, ale jako malou vyjímku beru AKU v autě, radši beru levnou (samo z mototechny) a budu měnit častěji. Vždy bude lepší nová levná než stará drahá, nehledě na fakt, že zítra už to auto nemusím mít...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
18.1.16, 08:48
Kluci z Paky píše:
volá mi manžel od sestřenky že má sice ještě dobrou baterku ale chce nějakou pořádnou novou ne ty moje srajlajny z kel,
jeli jsme do bzence tak tu nejlepší boš silver+, auto nabíjelo ok
volá mi manžel od sestřenky ta tvoje baterka stojí za ho.... v záruce je ko, přijel jsem do milokoště byla KO asi se vevnitř rozletoval článek, vzdržela 3 roky tak měla už po záruce :oops:
18.1.16, 13:13
Na tu Starter Plus písal dobre aj Veteranista v Luboshovom vlákne...asi skúsim tú, asi nebude odveci jednu kúpiť, dať ju do Alfy a potom z Alfy prehodiť do Megana...ale ešte počkám, čo ten Amper Plus ;-) Inak dnes som dal do Megana 45Ah zo žltého draka a zatiaľ ide v pohoide...ale auto, aj baterk aboli v garáži...do rána má byť pod -10, uvidíme, čo bude zajtra.
Inak možnože má Venca aj pravdu, ani to dobíjanie nemusí byť 100%, pretože kedykoľvek som po dlhšej dobe dával baterku na nabku, ukazovala nabka nabitie 75%...a to je auto stále v prevádzke...
18.1.16, 16:20
LEDky můžou odpovídat a nemusí, zatím máš jen doměnky, to chce multimetr a znáš fakta :wink:
18.1.16, 16:48
No s těma LEDkama jaks to teď napsal je to vlastně nesmysl, pokud ta nabíječka bere 15,8V jako 100%, tak nová plně nabitá AKU má v klidu 12,8V, starší ještě méně :wink: ;) Jediná vypovídající hodnota by pak byla délka nabíjení než ti blikne 100%, pokud by to bylo třebas do půl hoďky, můžeš ju brát jako že byla nabitá, ale pořád nevíš s jakým přesně napětím se vlastně rožne... Bez multimetru o ničem :wink:
18.1.16, 16:58
Vývojář
Miloši, renonz se stane asi u každého výrobce. Kamarád prodává baterky, má na to přímo firmu a tvrdí, že nejlepší výsledky mu přináší Bosch (blue a silver) ze značek Varta,Banner,Perion. Ale pozor, nebrat od Bosche tu nejlevnější economy řadu, ta prý moc nedrží....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
18.1.16, 19:34
venca.m píše:
Tak neviem, neviem, čo presne vlastne tie ledky indikujú. Každopádne na Megane pravidelne svieti 50-75% po pripojení, tých 100% je tam až po niekoľkých hodinách. Ale máš jasnéže pravdu, multimeter ukáže koľká bije ;-) Ale asi to tak bude, bo po nabití točí štartér,a ko divý, kdežto po 2-3 týždňoch už tak nejak normálne...
PS - dal som do Megana Jenox, uvidíme, čo bude zajtra, nechal som obe autá vonku, nech viem, na čom som.
18.1.16, 23:36
Vývojář
Musím přiznat, že jsem se doposud se značkou Jenox nesetkal. Jaké s ní máte zkušenosti?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
19.1.16, 17:05
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
