Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 04:23
 Palivomer felicia 1,3 Mpi
Příspěvek Palivomer felicia 1,3 Mpi
Zdravím.
Začínam mať problémy s palivomerom.
Raz ukazuje normálne , inokedy sa ručička ani nepohne.
Kontrolka rezervy funguje.
Tiež sa stáva , že nemôžem naštartovať na benzín , len musím štartovať núdzovým štartom na LPG.
Vedel by mi niekto povedať , čo by to mohlo byť?
Vďaka.
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
12.9.16, 01:26
Příspěvek Re: Palivomer felicia 1,3 Mpi
Ukostrenie motora...
12.9.16, 08:56
Tým to nebude.
Mám natiahnutý nový kábel .
V minulosti som už riešil ukostrenie , lebo mi nefungovala polovica prístrojov v aute a štartér sa ani nepohol...
Štartér sa teraz krúti bez problémov , len benzín neide do motora.
12.9.16, 14:57
stejne si myslím že to bude niečo s kostrou
12.9.16, 18:55
pridám sa do témy, akurát sa jedná o BMM '96. ráno po naštartovaní ukazuje ručička plnú nádrž ( v nádrži je niečo málo nad polovicou) a po krátkom jazdení začne ukazovať normálny stav, teda okolo polovice. že by bola vydratá odporová dráha na plaváku ? alebo treba preletovať preventívne prístrojovku (studené spoje) ?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
12.9.16, 20:07
začal by som konektorom prístrojovky, často stačí spray na kontakty
12.9.16, 21:41
plná nádrž to vlastně nic neukazuje to je naúpřímo bez odporu
odpor je tam asi 10 plná a 150 ohm prázdná
mimo odpor může být vadná přístrojovka ta totiž vyhodnocuje kolik je tam paliva, když odpojíš konekotr na nádrži a jedeš nic to neukazuje když ho zas připojíš zas to nic neukazuje musíš zastavit motor a pak znova zapnout klíček
13.9.16, 17:19
dnes som prepájkoval prístrojovku. uvidím či sa to zlepší. potom skúsim otestovať plavák a jeho odpor. v DP je presne písané, ako otestvoať palivomer. ako vravíš cca 10ohm na plnej nádrži.
Felícia 1.9D
13.9.16, 19:49
