FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Palivomer felicia 1,3 Mpi
rider126
Zdravím. Začínam mať problémy s palivomerom. Raz ukazuje normálne , inokedy sa ručička ani nepohne. Kontrolka rezervy funguje. Tiež sa stáva , že nemôžem naštartovať na benzín , len musím štartovať núdzovým štartom na LPG. Vedel by mi niekto povedať , čo by to mohlo byť? Vďaka.
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 12.9.16, 01:26 |
 Re: Palivomer felicia 1,3 Mpi
Ukostrenie motora...
| 12.9.16, 08:56 |
rider126
Tým to nebude. Mám natiahnutý nový kábel . V minulosti som už riešil ukostrenie , lebo mi nefungovala polovica prístrojov v aute a štartér sa ani nepohol... Štartér sa teraz krúti bez problémov , len benzín neide do motora.
| 12.9.16, 14:57 |
stejne si myslím že to bude niečo s kostrou
| 12.9.16, 18:55 |
jjjano3
pridám sa do témy, akurát sa jedná o BMM '96. ráno po naštartovaní ukazuje ručička plnú nádrž ( v nádrži je niečo málo nad polovicou) a po krátkom jazdení začne ukazovať normálny stav, teda okolo polovice. že by bola vydratá odporová dráha na plaváku ? alebo treba preletovať preventívne prístrojovku (studené spoje) ?
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 12.9.16, 20:07 |
začal by som konektorom prístrojovky, často stačí spray na kontakty
| 12.9.16, 21:41 |
plná nádrž to vlastně nic neukazuje to je naúpřímo bez odporu
odpor je tam asi 10 plná a 150 ohm prázdná
mimo odpor může být vadná přístrojovka ta totiž vyhodnocuje kolik je tam paliva, když odpojíš konekotr na nádrži a jedeš nic to neukazuje když ho zas připojíš zas to nic neukazuje musíš zastavit motor a pak znova zapnout klíček
| 13.9.16, 17:19 |
jjjano3
dnes som prepájkoval prístrojovku. uvidím či sa to zlepší. potom skúsim otestovať plavák a jeho odpor. v DP je presne písané, ako otestvoať palivomer. ako vravíš cca 10ohm na plnej nádrži.
| 13.9.16, 19:49 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
