FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
comfi
 felicie - baterie??
Zdravím.. jel jsem se svou felicií 1.3 mpi, když mi z ničeho nic auto jakoby cuklo, rožly se kontrolky oleje a dobíjení a auto šlo pouze na volnoběh, na zařazení nereagovalo. Musel jsem vypnou a znovu nastartovat Chci se zeptat zda to může být špatnou baterií? nedávno jsem si ji nechal zkontrolovat a je na výměnu. Díky
| 12.11.16, 19:51 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: felicie - baterie??
To baterkou nebude. Když motor běží, tak ji dobíjí alternátor (pokud dobíjí dobře) a auto je co se týká elektriky soběstačné....
| 12.11.16, 22:56 |
fatal
Co znamená že na zařazení nereagovalo? Vypadá to spíše na problém v elektrice, zkontroluj svorky na baterii (čisté, dotažené), zkontroluj kabel od baterie ke kostře (kastli).
| 13.11.16, 12:31 |
Lamač
Asi má automat  Pokiaľ je baterka na výmenu,najprv by som ju vymenil,a potom špekuloval ďalej..
| 13.11.16, 12:45 |
fatal
Kluci z Paky píše: To baterkou nebude. Když motor běží, tak ji dobíjí alternátor (pokud dobíjí dobře) a auto je co se týká elektriky soběstačné.... To není úplně pravda, pokud je baterka téměř mrtvá, stačí aby otáčky poklesly třeba při řazení pod volnoběh a odběr světel a dalších spotřebičů může napětí snížit natolik, že motor prostě chcípne. Není to obvyklé, ale může se to stát.
| 13.11.16, 12:57 |
comfi
fatal píše: Co znamená že na zařazení nereagovalo? Vypadá to spíše na problém v elektrice, zkontroluj svorky na baterii (čisté, dotažené), zkontroluj kabel od baterie ke kostře (kastli). Prostě když jsem zařadil, tak to netáhlo, prostě to nereagovalo.. motor jel ale pouze na volnoběh. No nic zítra koupím novou baterku a vyzkouším.
| 13.11.16, 13:18 |
Lamač
Tlak paliva?
| 13.11.16, 14:10 |
fatal píše: Kluci z Paky píše: To baterkou nebude. Když motor běží, tak ji dobíjí alternátor (pokud dobíjí dobře) a auto je co se týká elektriky soběstačné.... To není úplně pravda, pokud je baterka téměř mrtvá, stačí aby otáčky poklesly třeba při řazení pod volnoběh a u MPi je to ještě jinak, když je baterka jakoby dobrá ale pře startu klesne napětí na 6.99 V a méně tak točíš ale pokyn ke startu z řj nepřijde
| 17.11.16, 17:14 |
[ Příspěvků: 8 ] |
