Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 04:58
 felicie - baterie??
Příspěvek felicie - baterie??
Zdravím.. jel jsem se svou felicií 1.3 mpi, když mi z ničeho nic auto jakoby cuklo, rožly se kontrolky oleje a dobíjení a auto šlo pouze na volnoběh, na zařazení nereagovalo. Musel jsem vypnou a znovu nastartovat Chci se zeptat zda to může být špatnou baterií? nedávno jsem si ji nechal zkontrolovat a je na výměnu. Díky
12.11.16, 19:51
Vývojář
Příspěvek Re: felicie - baterie??
To baterkou nebude. Když motor běží, tak ji dobíjí alternátor (pokud dobíjí dobře) a auto je co se týká elektriky soběstačné....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.11.16, 22:56
Co znamená že na zařazení nereagovalo?
Vypadá to spíše na problém v elektrice, zkontroluj svorky na baterii (čisté, dotažené), zkontroluj kabel od baterie ke kostře (kastli).
13.11.16, 12:31
Asi má automat :) Pokiaľ je baterka na výmenu,najprv by som ju vymenil,a potom špekuloval ďalej..
13.11.16, 12:45
Kluci z Paky píše:
To není úplně pravda, pokud je baterka téměř mrtvá, stačí aby otáčky poklesly třeba při řazení pod volnoběh a odběr světel a dalších spotřebičů může napětí snížit natolik, že motor prostě chcípne. Není to obvyklé, ale může se to stát.
13.11.16, 12:57
fatal píše:
Prostě když jsem zařadil, tak to netáhlo, prostě to nereagovalo.. motor jel ale pouze na volnoběh. No nic zítra koupím novou baterku a vyzkouším.
13.11.16, 13:18
Tlak paliva?
13.11.16, 14:10
fatal píše:
Kluci z Paky píše:
u MPi je to ještě jinak, když je baterka jakoby dobrá ale pře startu klesne napětí na 6.99 V a méně tak točíš ale pokyn ke startu z řj nepřijde
17.11.16, 17:14
