Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 14:14
 kontrolka dobíjení-nepatrně svítí
Příspěvek kontrolka dobíjení-nepatrně svítí
Kluci, čím to je že když jedu a mám puštěný běžný spotřebiče, vidím, jak nepatrně svítí kontrolka dobíjení. Je to vidět jen v naprosté tmě. Když ovšem přepnu na dálkový světla a třeba ještě stírám nebo jsou puštěný mlhovky, svítí to už opravdu dost viditelně. Baterie se ale dobíjí OK. ALtík je klasika 55A. Kontakty prostříkaný kontaktolem a nezoxidovaný. Tohle mi nikdy žádnej forman nedělal - dělá to a nemění se to při jakýchkoli otáčkách-díky za jakoukoli radu
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
5.2.07, 09:28
Mohla by být proražená dioda v usměrňovači, ale jestli to dobíjí dobře tak nejspíš ne. Já jsem dal do kontrolky místo žárovky LEDku a taky při úplné tmě je vidět že slabě svítí. Jelikož mi to jinak dobíjí dobře, tak to nehodlám řešit.
5.2.07, 10:30
romane zkus ještě změřit napěří přímo na altíku na šroubu a pak na aku jestli tam není rozdíl v napětí a kolik ti to dobíjí, měř to i pod různým zatížením na aku i altecu, a kolik máš kapacitu aku je 100%? napiš miloš
5.2.07, 10:55
slovacek.milos píše:
jj oki kluci - diky
To milos - vim ze na baterce namerim cca 13,95, ale na altiku sem nemeril - promerim to a napisu oki :-)
5.2.07, 11:03
Mal som podobný problém, ibaže mne tá kontrolka trošku viac šaškovala. Bola odpálená jedna dióda v altíku. V 55ke je 9 diód. Ak alternátor dobre dobíja ale svieti kontrolka tak je odpálená jedna z troch diód, cez ktoré je napätie vyvedené na výstup R. Kontrola dobíjania funguje tak, že sa porovnávajú napätia medzi +B a R. Ak je medzi nimi väčsí rozdiel tak kontrolka svieti. Roziel je spôsobený tým, že napr. výstup +B je zásobovaný 3mi fázami a výstup R kvôli jednej odpálenej diode iba 2mi fázami. Preto je akumulátor dobíjaný tak ako má ale kontrolka dobíjania svieti.
Š 125L r.v.89
5.2.07, 13:45
Ináč neviem prečo je na všetkých schémach naznačené zapojenie statora do hviezdy, keď podľa mňa je stator zapojený do trojuholníka.. takto:
čo vy na to? Buď som ja blbý :oops: alebo ako to vlastne je??
Š 125L r.v.89
5.2.07, 13:52
JohnDeere píše:
No dikas - ale je to zajimavy, protoze altik je Origo skdovackej a jezdim na nem asi pul roku a napetovej rekulator je asi mesic starej (v nem jsou myslim i zality ty diody - i kdyz oni byly 2 typy - musim na to mrknout :)
5.2.07, 14:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
