Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 11:40
 bocni ofukovace
Příspěvek bocni ofukovace
nevim kam to dat tak snad tady:nedavno jsem zjistil ze mi na favu temer nefunguji bocni fukary(ofukovace ci jak kdo chce :D ) pritom ofukovac skla a stredove fukary jdou naprosto perfektne!i kdyz se topeni a privod vzduchu nastavi vsemi moznymi zpusoby tak to tama proste nefouka.nevite nekdo co s tim?
Škoda Favorit 136 L, r.v. 1989, 46 kW
15.4.07, 17:44
Příspěvek Re: bocni ofukovace
olsi píše:
no to by aj mna zaujimalo, pani, poradte :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
15.4.07, 17:47
ucpany privody vzduchu, je to uplne nejspodnejsi dil palubky, idealni je to cely rozdelat a vykoupat ve vane :) ale zkuste vysprtnout ty mrizky, da se to cely vydelat a mrknout jestli to treba neni zapadany listim
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
15.4.07, 18:44
to uz jsem zkousel a nic :cry: a taky nejdou jen ty bocni a oboje a to je podivne!kdyby treba nesel jeden nebo tak tak to jo ale oba + jeste nejdou ani ty dalsi bocni(jsou tam 2 jedny velke s tou mrizkou a jedny na ofuk bocniho skla)?!
15.4.07, 18:51
No já nevím co s tím, ale nikdy jsem neviděl Favorita kterýmu by to šlo :shock: Takře třeba to nejde už z výroby :)
Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák
Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
15.4.07, 19:48
Marousek píše:
mozno je to len imitacia :D
15.4.07, 19:52
:D :D to by bylo krajne neprijemne...no zkusim jeste omrknout ostatni facka :lol:
15.4.07, 20:01
olsi píše:
tam není boční ofukovač, ale lehký vánek miloš
15.4.07, 20:03
Jo, to skutečně skoro nefouká, jen když pustíš všechno nahoru a zavřeš ty dvě horní mřížky, pak je z toho cítit průvan...
15.4.07, 20:45
ja neviem čo tu riešite :shock: , mne to fúka ako chcem, keď je vrchná páčka do prava a stredná do ľava, fúka to spoločne s fukármi v strede.
je pravdou že keď som auto kúpil, keď som pustil ventilátor na plno a zavrel strené tak som s tade vyfúkal asi pol kila lístia a bordelu, potom som si dal na sanie takú záclonu a od vtedy to mám bez problémov.
15.4.07, 20:53
tak to se mas :? jj mirny vanek je presne to co to dela :D [/code][/quote]
15.4.07, 21:34
s tím listím to měl tak asi každej, každopádně já sem ten díl s rozvodama vzduchu měl vyndanej, vyčistil sem ho propláchl ho hadicí, jako ne že by to z toho foukalo nějak zázračně, ale to je tím že všechen vzduch požere ofuk čelního skla..
15.4.07, 21:58
Belial píše:
v tomto s tebou čiastočne súhlasím, keď je sú na plno otvorené tie stredné aj bočné, s tých bočných to fúka o trochu menej, ale ak stredné zavriem, fúka to celkom dobre, keď sa mi rosí bočné okno tak si s tým pomáham, stred zavriem a bočný nesmerujem do boku smerom k oknu....
16.4.07, 08:21
to ja zavru vsecko a s tech bocnich citim takovy jemny vanek,a pokud necham otevrene i stredni tak necitim z bocnich nic :(
16.4.07, 10:34
olsi píše:
tak to som na tom lepšie.... :lol:
skús ventilátor pustiť na plno, zavri stredné, hoď nejakú handru pod sklo na palubovku (aby si zakryl ofuky skiel) a niečím prešpárať tie bočné ofuky, doporučujem pri tom použiť krycie okuliare :shock:
mne sa osvedčil taký hrubý silon do kosačky hrubý cca 2mm...
16.4.07, 14:00
