olsi
 bocni ofukovace
nevim kam to dat tak snad tady:nedavno jsem zjistil ze mi na favu temer nefunguji bocni fukary(ofukovace ci jak kdo chce  ) pritom ofukovac skla a stredove fukary jdou naprosto perfektne!i kdyz se topeni a privod vzduchu nastavi vsemi moznymi zpusoby tak to tama proste nefouka.nevite nekdo co s tim?
_________________ Škoda Favorit 136 L, r.v. 1989, 46 kW
| 15.4.07, 17:44 |
deekay
 Re: bocni ofukovace
olsi píše: nevim kam to dat tak snad tady:nedavno jsem zjistil ze mi na favu temer nefunguji bocni fukary(ofukovace ci jak kdo chce  ) pritom ofukovac skla a stredove fukary jdou naprosto perfektne!i kdyz se topeni a privod vzduchu nastavi vsemi moznymi zpusoby tak to tama proste nefouka.nevite nekdo co s tim?
no to by aj mna zaujimalo, pani, poradte
| 15.4.07, 17:47 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
ucpany privody vzduchu, je to uplne nejspodnejsi dil palubky, idealni je to cely rozdelat a vykoupat ve vane  ale zkuste vysprtnout ty mrizky, da se to cely vydelat a mrknout jestli to treba neni zapadany listim
_________________ Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
| 15.4.07, 18:44 |
olsi
to uz jsem zkousel a nic  a taky nejdou jen ty bocni a oboje a to je podivne!kdyby treba nesel jeden nebo tak tak to jo ale oba + jeste nejdou ani ty dalsi bocni(jsou tam 2 jedny velke s tou mrizkou a jedny na ofuk bocniho skla)?!
| 15.4.07, 18:51 |
Marousek
Registrován: 11.4.07, 11:33 Příspěvky: 421 Bydliště: Olomouc
No já nevím co s tím, ale nikdy jsem neviděl Favorita kterýmu by to šlo  Takře třeba to nejde už z výroby
_________________ Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
| 15.4.07, 19:48 |
deekay
Marousek píše: No já nevím co s tím, ale nikdy jsem neviděl Favorita kterýmu by to šlo  Takře třeba to nejde už z výroby
mozno je to len imitacia
| 15.4.07, 19:52 |
olsi
| 15.4.07, 20:01 |
 Re: bocni ofukovace
tam není boční ofukovač, ale lehký vánek miloš
| 15.4.07, 20:03 |
Nepér
Jo, to skutečně skoro nefouká, jen když pustíš všechno nahoru a zavřeš ty dvě horní mřížky, pak je z toho cítit průvan...
| 15.4.07, 20:45 |
ja neviem čo tu riešite  , mne to fúka ako chcem, keď je vrchná páčka do prava a stredná do ľava, fúka to spoločne s fukármi v strede.
je pravdou že keď som auto kúpil, keď som pustil ventilátor na plno a zavrel strené tak som s tade vyfúkal asi pol kila lístia a bordelu, potom som si dal na sanie takú záclonu a od vtedy to mám bez problémov.
| 15.4.07, 20:53 |
olsi
tak to se mas  jj mirny vanek je presne to co to dela  [/code][/quote]
| 15.4.07, 21:34 |
Belial
s tím listím to měl tak asi každej, každopádně já sem ten díl s rozvodama vzduchu měl vyndanej, vyčistil sem ho propláchl ho hadicí, jako ne že by to z toho foukalo nějak zázračně, ale to je tím že všechen vzduch požere ofuk čelního skla..
| 15.4.07, 21:58 |
Belial píše: s tím listím to měl tak asi každej, každopádně já sem ten díl s rozvodama vzduchu měl vyndanej, vyčistil sem ho propláchl ho hadicí, jako ne že by to z toho foukalo nějak zázračně, ale to je tím že všechen vzduch požere ofuk čelního skla..
v tomto s tebou čiastočne súhlasím, keď je sú na plno otvorené tie stredné aj bočné, s tých bočných to fúka o trochu menej, ale ak stredné zavriem, fúka to celkom dobre, keď sa mi rosí bočné okno tak si s tým pomáham, stred zavriem a bočný nesmerujem do boku smerom k oknu....
| 16.4.07, 08:21 |
olsi
to ja zavru vsecko a s tech bocnich citim takovy jemny vanek,a pokud necham otevrene i stredni tak necitim z bocnich nic
| 16.4.07, 10:34 |
olsi píše: to ja zavru vsecko a s tech bocnich citim takovy jemny vanek,a pokud necham otevrene i stredni tak necitim z bocnich nic
tak to som na tom lepšie....
skús ventilátor pustiť na plno, zavri stredné, hoď nejakú handru pod sklo na palubovku (aby si zakryl ofuky skiel) a niečím prešpárať tie bočné ofuky, doporučujem pri tom použiť krycie okuliare
mne sa osvedčil taký hrubý silon do kosačky hrubý cca 2mm...
| 16.4.07, 14:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
