Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 23:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 LED v přístrojovce
Příspěvek LED v přístrojovce
Vyměňuji žárovky v přístrojovce za LED diody. Bude mi fungovat LED dobíjení? Nemusí tam být 2W žárovka? Stačil by případně nějaký odpor 100ohm/2W paralelně k diodě?
25.3.06, 14:12
Co já vim tak tam musí být 2W žárovička
25.3.06, 15:43
Pokud to není 120-tka kde byl ještě starý typ regulátoru napětí ,tak tam tu LED-ku mužeš dát.
25.3.06, 16:02
takze do 130 Rapida muzu dat diodu a bude to O.K.?
Coupé club TW
25.3.06, 20:44
No mám 125L s elektronickým regulátorem, tak předpokládám, že je nutná žárovka. Měl by stačit odpor 100ohm/2w, ne?
25.3.06, 21:43
Příspěvek Re: LED v přístrojovce
Martin píše:
tá žiarovka, prípadne odpor tam byť musí... mám Favo 94 a keď sa vypálila kontrolka nedobíjalo to...
podľa ohmovho zákona I=U/R a P=U.I sa dá vyrátať odpor 2W žiarovky = 72,28 Ohmu čiže 100 Ohmový je v pohode...
25.3.06, 22:30
Dej tam ten odpor a budeš mít klid.
26.3.06, 20:02
Už jsem postupně vyměnil všechny kontrolky za LED, ale ještě nemám vyměněnou kontrolku dobíjení. Kontrolka je stejná jako všechny jiné to je 12V/1,2W (tady se píše že žárovka musí být 2W). Tak co si mám o tom myslet? Musím tam dávat ten 100 ohm odpor???
28.7.06, 22:55
No, tak tam vychází 150 Ohmů / 1W, ono je to celkem fuk. Každopádně nějaká zátež by tam být měla, LED nemusí stačit.
29.7.06, 01:03
No a stačilo by tam 150 ohm/0,6 W? 1 W odpor nemám.
2.8.06, 00:57
Podívej, to je jednoduchý počet. Uvažuji napětí 14V.
I=U/R=14/150=0.093A
P=U*I=14*0.093=1.3W
0.6W je moc málo, 1W taky. Radši bych volil 2W nebo dokonce 5W. Je to jistota, že se tomu nic nestane. Přece jen ten odpor bude nejspíš za přístrojovým štítem a tam v takovýmhle vedru nejsou zrovna ideální podmínky na chlazení.
2.8.06, 13:04
pánové ta žárovka tam musí být!!!!!
jinak nepoznáte pokud vám bude auto přebíjet!!!!!!
2.8.06, 13:10
Tím bych si nebyl zase až tak jistej
2.8.06, 13:12
[quote="petr petr"]pánové ta žárovka tam musí být!!!!!
Jediná možnost snad tam dát ty ledky dvě a opačně polaritu + odpor paralelně k led . 8)
2.8.06, 13:12
Ale pokud auto přebíjí, tak se neotočí polarita na žárovce :!: :?:
2.8.06, 13:14
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
