Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 12:25
 Klimatizace
Příspěvek Klimatizace
Pleas lidi zjištuju ajke bývají závady u klimatizací a vytápění ve vozidle?a jak je odstraním!!!!§dííík moc!
13.6.07, 12:23
Klimatizacia nechladi - autoservis.
Kurenie nekuri, pripadne kuri stale - tam je moznosti tak vela, ze by si mal byt konkretnejsi - vcitane typu auta, ktoreho sa to tyka.
13.6.07, 15:27
Příspěvek Klima
Tak třeba mě to nejvíc zajímalo u auta škoda octavia 2001rv. zajímalo by mě jestli tam jsou nějaké nešvary!dík moc!
14.6.07, 10:56
Příspěvek Re: Klima
Stipl píše:
Klimy na oktavkach, vw, audinach a seatoch su pomerne bezproblmove. Najcastejsia zavada je unik chladiva co sa stava raz za viac ako 5 rokov. Prejavi sa poklesom chladiaceho vykonu. Oprava je doplnenie - vylucne v servise a stoji cca 1000 korun. Dalej je potrebne raz za par rokov cistit vyparnik.
14.6.07, 18:40
Mám febiu 1,4 r.v.2002 ked zapnem kurenie tak mi pekne hreje ale ako nahle chcem ubrať tak to nefunguje to iste mi roby aj klima ked chcem ubrať tak začne fukať tepli až priam horúci vzduch.Porady niekto kto mal podobny problem alebo ma s tim skusenosť.
28.1.09, 10:45
jozef sery píše:
ak máš automatickú tak ti mohlo odísť čidlo teploty, ak máš manuálnu tak máš zrejme vyskočený bowden s ovládača, alebo zlomené tiahlo klapky v kúrení....
ale detaily odo mňa nechci rozobraté som to nemal...
28.1.09, 21:45
pri automatickej klime(co je asi tento pripad). Moze byt napriklad aj zlbnuta jednotka. Takze je asi najlepsie navstivit servis kde to vedia presne diagnostikovat. Taktiez si daj pozor ked budes nieco zhanat, lebo existuje viacero modifkacii climatroniku.
michalkatka píše:
jozef sery píše:
dik za radu ...........
30.1.09, 09:17
kwiko píše:
ja to mám manuál,ale ďakujem za radu..........ten servis asi bude ta správna cesta........
30.1.09, 09:20
[ Time : 0.102s | 10 Queries | GZIP : Off ]
