Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 03:08
 Napětí na ISO konektoru pin 4 - ze spinací skříně
Příspěvek Napětí na ISO konektoru pin 4 - ze spinací skříně
Škoda Fabia:
Při měření napětí na ISO konektoru jsem zkratoval pin 8 - zem a pin 7 - stálých +12V, po výměně pojistky je všechno v pořádku kromě napětí na pinu 4 - +12V přes spínací skříň. Kontroloval jsem všechny pojistky a jsou v pořádku.
Nevíte kde by mohl být problém.
dík
1.7.07, 10:39
a jaký máš problém ti to nejede, nebo bliká kontrolka motor nebo co máš za problém miloš
1.7.07, 19:52
tak nejdulezitejsim predpokladem je mit klicek v poloze 1 ...tak aby svitily kontrolky...jinak tam to napeti nebude
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
1.7.07, 22:59
