Škoda Fabia:
Při měření napětí na ISO konektoru jsem zkratoval pin 8 - zem a pin 7 - stálých +12V, po výměně pojistky je všechno v pořádku kromě napětí na pinu 4 - +12V přes spínací skříň. Kontroloval jsem všechny pojistky a jsou v pořádku.
Nevíte kde by mohl být problém.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
